Pomp slaat aan lamje aan
Gestart door @®-, 01-07-2007 01:12:56
Vanavond reed ik mijn 850 door de regen, dus mijn ramen beslaan en ik doe de airco aan.
Als mijn pomp aan slaat licht heel even het pijltje lampje van de automatische versnellingsbak op.
Airco koelt verder wel goed, en reageert niet anders dan noraal. Pomp en condensor zijn in november vervangen, verdamper april 2005, ook is bij beide keren de droger ook vervangen.
Wat zou dit kunnen zijn?
Dank je Ludo, ik ga van de week gelijk even een nieuwe spanner en multiriem halen.
mm ik weet niet of dat wel correct is, ik doelde meer op de dynamo omdat je schreef
CiteerVanavond reed ik mijn 850 door de regen
ik nam dus aan dat je door een (grote) plas reed.
Nee, ik bedoelde eigenlijk daarmee omdat het vochtig was dat daarom de ramen gingen beslaan.
Grote plassen rijdt ik als het even kan nooit doorheen.
En het dynamo lampje ging niet aan, maar het pijltje lampje van de automatisch versnellingsbak.
dan hebben we het over verschillende dingen Armin, die ballon gaat dus niet op.
wel raar dat het pijltje gaat branden als de aircopomp aanslaat.
ging de bak ook (even) een versnelling terug of stotteren?.
foutcodes?.
De bak heeft niet anders gereageerd, foutcodes in A1 geen (1-1-1), A2 geen (1-1-1) en B1 alleen 4-1-7 maar dat is de interieursensor.
Gisteren middag ben ik weg geweest met de auto en het heeft dus niets te maken met nat weer. Het was droog en ook dan springt heel snel het lampje aan als je merk dat de airco pomp aan slaat.
Ik zeg xenon verwijderen...
Ik heb heel mijn lampen gisteren niet aan gehad, maar ik zal het eens voor de grap los koppelen en de omvromers gaan inpakken met aluminium folie.
Als het aan de Xenon zou liggen zou ik daar echt  :eusa_silenced: over zijn, stuur ik dat setje zo terug naar mijn leverancier en zorgt die maar voor een goede set.
Ik heb gisteren contact gehad met mijn airco specialist en die kent dit probleem niet, dus ik begin nu toch te twijvelen over het Xenon gebeuren, dat dat er iets mee te maken heeft.
Nu ik er namelijk over nadenk licht er 1 spannings omvormer op de kabelboom van de automaat, de andere zit aan de accu geplakt.
:eusa_think:  :eusa_doh: :eusa_think:
Citaat van: mehn op 02-07-2007 09:54:30
Na mijn hele aircosysteem te hebben nagelopen en niets kunnen vinden, heb ik dus mijn ballast/omvormer welke ik op de kabelboom had bevestigd (die van onder de rechter koplampvandaan naar mijn ECU's, en dan onder mijn OBD-I uitleeskastjes) weg gehaald en een nieuwe plek voor moeten verzinnen.
Het enige wat ik me nu nog maar kan voorstellen is dat die omvormer van mijn Xenon stoort op de draadboom waarop die vast zat, anders zou ik het niet weten  :eusa_wall: :eusa_think:
Nu heb ik het kastje (er was geen enkele plek eigenlijk voorhanden waar ik het kwijt zou kunnen) gemonteerd boven de koelvin waaraan aan de andere kant de lucht inlaat zit van het luchtfilter.
De omvormer zit aan de accu vast en verwacht van deze eigenlijk geen problemen, tenminste dat hoop ik dan maar  :eusa_pray:
Nu maar weer hopen dat het een storm in een glas water was, was had alweer het beeld voor me van een airco pomp die het zou begeven (en die was juist in februari vervangen)
Nu vandaag weer eens na een dagje strand weer met de airco aan gereden, nadat ik de Xenon heb verlegd. En helaas lag het dus niet aan de Xenon, het lampje springt nog steeds even vrolijk aan bij het aanslaan van de aircopomp.
Door de trilling van het aanslaan van de AC pomp beweegt de standensensor van de automaatbak en gaat je pijltje even aan?
