Kofferbak vol water
Gestart door HJ850, 02-07-2007 19:57:38
reMARKable
Citaat van: Ludo op 09-03-2009 20:33:11
kwaad zal het niet kunnen, het zijn alleen beun praktijken.  ::)
even logisch denken, er zitten 2 afvoerslangen, waarom voeren die het water niet af.
juist ja, ze zitten verstopt.
hou ze dus open, en er komt geeneens water in de reservewielbak.
Klinkt logisch maar dat helpt dus geen F*&^! gaten zijn 100% open
En een gat boren vindt ik inderdaad beunpraktijken..
Citaat van: V70D op 10-03-2009 21:44:06
Citaat van: reMARKable op 09-03-2009 20:04:08
Kan je het kofferbak rubber simpel vervangen??? Er af trekken en een nieuwe er op douwe?
Had &^*%#$&^*^%$~!!! al weer een zwembad achter in >:(
Je kunt ook je reservewiel omruilen voor een zwemband  :eusa_whistle:
K weet dat een t slagschip is maar... ;D
V70 classic
Ik moet een dezer dagen wat Koi ophalen.
Wil je even wachten met de reparatie  :eusa_shifty:
Een s70 heeft die gaten en slangen niet meer, die is gewoon waterdicht. ;)
rogerV701998
Citaat van: reMARKable op 11-03-2009 17:57:02
Daarom heb ik toen ook een klein gaatje (geen gat) geboord. :eusa_whistle: Alle afwateringskanalen waren open en ik kon geen plek vinden waar het water binnen kwam. Probleem opgelost.
Citaat van: rogerV701998 op 11-03-2009 18:54:12
je zou zo aan de slag kunnen bij kwik-fit...  :evil:
als er water in de bak staat, komt het ook ergens vandaan.
de afvoerkanalen zijn dus open, dan is de volgende stap uitzoeken waar het vandaan komt.
ik zou zeggen, kruip in de kofferbak en laat iemand water gieten op de klep.  ;D
dan weet je wel meteen of de rubber niet meer deugd.
rogerV701998
Citaat van: Ludo op 11-03-2009 18:58:59
blub, blub, blub.
Kwikfit ( :-X)
rogerV701998
Oj, had ik al geschreven dat ik dat niet bij een Volvo heb gedaan maar bij een Talbot Horizon :eusa_doh: Een gaatje meer of minder :eusa_shifty:
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
reMARKable
Ik moet er erg om lachen daar nie van maar een serieuse reactie blijft uit  ;D ;D ;D
Is het kofferbakrubber vervangen een optie?
MVeldhuis
Kofferbakrubber vervangen is een optie, maar kijk ook even goed naar de huidige. Ik weet niet of de originelen helemaal rond zijn maar het zou natuurlijk kunnen dat je een rubber hebt met 2 einden die niet aansluiten zegmaar, zaak is dan om dit punt op het laagste punt te zetten anders kan het hier lekken.
Is je rubber wel goed dan wordt het zoeken, trek gewoon even je bekleding eruit en kruip er zoals eerder genoemd in met een flinke zaklamp, laat iemand anders met een tuinslang wat regen simuleren en dan moet je zoeken waar het water weg komt. Dit hoeft geen makkelijk klusje te zijn, waterlekkages zijn soms erg moeilijk op te sporen. Vergeet ook niet op de achterruit te letten.
Gebruik hierbij geen Karcher want de druk is veel hoger dan normale regen dus dan blaas je misschien met de karcher ergens water naar binnen en denk jij dat je de lekkage hebt gevonden terwijl dit punt bij normale regen wel gewoon dicht is. Denk jij dat je het probleem hebt opgelost maar ben je eigenlijk nog geen steek verder.
Citaat van: reMARKable op 11-03-2009 21:46:18
hoezo serieuze reacties blijven uit.  ???
kant en klare oplossingen heeft niemand zonder iets gezien te hebben.
je kan natuurlijk het rubber gewoon vervangen, maar als blijkt dat die er niets mee te maken heeft, sta je nog even ver.
daarom dus even moeite doen, en kijken/zoeken waar het water langs binnen komt.
anders had je toch de vraag niet hoeven stellen?...
de rubber bestaat trouwens uit 1 geheel.
V70 classic
je kunt er om lachen maar hoe wil je het anders doen als je zo niets kunt zien ?
evt door de wasstraat  ;)
GeertG
Citaat van: V70 classic op 12-03-2009 08:24:19
Combinatie van in kofferbak en door wasstraat  :eusa_think:
Pas maar op dat je dadelijk niet verdrinkt.......... :eusa_shifty:
(wijlen NBP V70R LPi)
V70 classic
Citaat van: GeertG op 12-03-2009 09:10:25
lol
Sándor01
Zeg het me als ik iets stoms zeg :D , maar zou het eventueel langs de antenne kunnen binnendruppelen....
The car I've always wanted and now I have it. I rule!
Bouke
Bij de aquariumzaak een pompslangen borstel halen en er effe door raggen(ik heb hem zelf ook ;D )eens in de zoveel tijd gewoon doen en dat geldt ook voor je dak raam.Het is eigenlijk een soort trekveertje met aan het eind een borsteltje. :eusa_dance:
