nieuwe kat
Gestart door gerritjan, 07-07-2007 21:45:13
Eugene
spruitstuk van de NA is al erg goed, dus je haalt minimale winst met relatief hoge kosten (custom maken). De kat vervangen heeft meer nut.
spitsrijder
Heb er ook net een andere kat onder zitten.
Een universele, bij www.biltema.se vandaan, kosten +/- 100 euro, voor motoren t/m 2.5 liter.
Uiteraard wel zelf (of laten) d'r tussen laten bakken en braaien.
Ouwe kat lag ook los en deed niet meer genoeg om door de keuring te komen.
Gek genoeg heeft de nieuwe kat een kleiner keramiek(?) blok er in liggen, maar doet z'n werk qua "uitstoot reiniging" perfect.
Op de koop toe er een "sportiever" geluid bij gekregen............moet je wel van houden.
Op www.blocket.se worden ook diverse katalysatoren aan geboden waaronder ook metaal/race kat's voor redelijke prijzen.
Waarom die krengen hier zo duur moeten zijn.......
Grotendeels aangeboden door handelaren, misschien mogelijk om er 1 op te laten sturen.
FRANQ
Citaat van: dennis-d op 15-07-2007 11:27:51
pas op met het leeg maken van de kat , het spul is ZEER kankerverwekkend
ach
1 katje leegkloppen... ...als je er nou 100 moest doen
Joachim1
Klop je niet zo ff leeg hoor,het blok zit nog aardig vast met een web van staal en dat kan
link zijn als je met de boormachine de boel hol maakt.
jan_sq
wat ik zelf heb gedaan is de kat er tussen uit zagen en 2 flensen er op gelast,
dit ook op de pijp gedaan en ook op het nieuwe stuk pijp wat de kat vervangt.
bij de apk even om wisselen en na de apk weer om wisselen.
WYD
Dat lijkt mij ook de beste optie en wil ik ook gaan doen.
Als je een brug hebt is de kat in 5minuten gewisseld, zonder brug in 10 minuten  :P
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
