S70 GT3582 Project...+500 PK
Mooie auto. Zag hem vanmiddag nog bij je werk staan.  ;D
mitchelli
#3166
En idd dynaudio ja.
Klep gaat meestal stuk door hoog olie verbruik langs de klep. Dus denk zoiezo niet aan te weinig brandstof.
Hoe het stukje klep zonder verdere schade het blok is uitgekomen is mij een raadsel.
Heeft iemand het schema bij de hand van de aansluitingen van een nieuw type turboregelklep?
Waarom kwam je niet even een babbeltje maken fearlessn?  ;D
mitchelli
Thanks man. Dat is very usefull.
Kwam er gister achter dat de turbo bij vollast maar 0.4 bar geeft. Als ik het stekkertje loshaal van de tcv gaat de druk omhoog. (toen ik de auto kreeg lag het stekkertje al los  :eusa_think: )
Ga vandaag kijken of de aasluitingen goed zitten (zitten nieuwe blauwe vacuumslangen op). En als dat goed zit,denk maar een nieuwe tcv proberen.
mitchelli
Opgelost: TCV klep was verkeerd aagesloten. Alle vacuumslangen zaten op de verkeerde plek...  ??? Rijdt nu als de brandweer. Bedankt Thuur voor de info!
Citaat van: daytonawim op 07-12-2011 17:10:09
Citaat van: mitchelli op 07-12-2011 16:38:36
En wat een werelds audio systeem heeft zo'n c70 zeg. Niet normaal!
Dat klinkt nog veel beter dan in de S70, zitten er waarschijnlijk ook DynAudio speakers in (kan je in de kofferbak zo zien)
Dynaudio speakers zit in elke C70  8)   Als je dan ook nog de zwaarste versterker hebt (4x100) is het helemaal feest  ;)
Lijkt wel een tweeling van mijn coupé  8)
Citaat van: BenC70ES op 09-12-2011 17:37:24
Jammer dat die niet wit is ;D
Citaat van: mehn op 09-12-2011 17:41:13
Blauw is het nieuwe wit!  ;D
Hoe is het daarmee trouwens? ;D
mitchelli
Zaterdag weer even bezig geweest aan de C. Vrijdag ging mn accu lampje branden tijdens het rijden,en zag de bui al hangen. Met voltmeter snel gemeten,maar dynamo deed niet meer mee.
Zaterdag hadden we gelukkig nog een nieuwe op voorraad liggen. Schok wel van de prijs! Moest er ruim 400 euro voor neertellen...
Ook maar gelijk even mn aircopomp beetgepakt. Speling van koppeling was 1 mm,dus hij deed het niet. Nu werkt hij weer prima met een speling van 0.35 mm...
Verder lag aan beide kanten van mn koplampen de reflectoren kompleet los,dus ben daarmee aan het vogelen geweest. Had nog orignele koplampen erbij gekregen. Heb daar het huis van gebruikt,en de reflectoren en glas van de aftermarkets gebruikt. Beeld is nu weer prima,met originele koplampstel motors.
Maandag alleen nog de knippers donker maken.....Twijfel of ik in de toekomst de originele helderen ga monteren,maar voorlopig vind ik het wel cool zo.
Heb ook spacers gemonteerd om de wielen wat beter uit te laten komen. En heb de schijven voor en achter vervangen,want die waren zo krom als een hoepel..
Hier een foto van de velgen...Op deze foto komen ze niet helemaal toto hun recht. In het echie ziet het er beter uit vind ik. Maar hij moet nog wel omlaag.
Verder bij ET een DP en IC besteld  :) Dat was het weer voor nu  :angel:
rovelra
Ik vind 'm nu eigenlijk wel mooi op hoogte staan  :eusa_shifty:
Klopt de bandenmaat wel? De wielen/bandencombinatie lijkt aan de kleine kant. Ik vind de velgen er mooi onder staan.
18" originele donkere pegs eronder en nog 2 cm omlaag
mitchelli
Bandenmaat klopt idd niet. Het is namelijk nog een 850 bandenmaat... :) Pegs staan idd mooi,maar die heeft iedereen al...
Ik vind deze velgen er niet mooi bij staan,maar het gaat niet om mijn mening,zie er het liefst mooie zilveren jongens onder.
