Niveaumaten passen niet door de vloer!
Gestart door JeeJee007, 27-07-2007 22:14:54
JeeJee007
Hallo,
Ik heb mijn 850 2.5 20V Estate gekocht omdat ik regelmatig e.e.a. moet transporteren. Bij zwaardere spullen hangt hij echter behoorlijk door zijn achterveren.   :(
Het is dus uitvoering zonder niveauregeling op de achteras.
Nu heb ik een set gebruikte niveaumaten met veren en rubberen lagers (origineel Volvo!) gekocht.
Bij inbouw bleek echter dat de niveaumat schokdemper te dik is om door het gat in de bodem te laten zakken!   ???
Hoewel dit de normale montagemethode zou zijn, zoals ook beschreven in de meegeleverde montagehandleiding.
Het zijn originele Volvo niveaumaten.
Is dit een bekend probleem?
Zijn er misschien verschillende uitvoeringen van de niveauregelingskit?
Volvo 850 2.5 20V Estate, 1995, donkergroen.
Mercedes-Benz A 170cdi, 2004, zwart.
Alfa Romeo 2000 Spider Veloce, 1976, zwart.
daytonawim
Een foto van die dingen die je nu hebt zou wel helpen !
Je zou ze eventueel, mocht je dit willen, ook van onderen naar boven kunnen steken..  ::)
de geneRaal
lijkt me inderdaad handiger ja........................
Blackstone under construction
animalT5R
Handleiding op ze kop gehouden  ???  ;) ;D
