volvo 850 eindhoven, heeft de overstap gemaakt naar een S70R
Gestart door Volvo 850 Eindhoven, 19-07-2007 18:42:46
Volvo 850 Eindhoven
Citaat van: Volvo 850 Eindhoven op 13-09-2007 18:51:33
Even een melding tussen door.
Heb bij mesman een afspraak gemaakt voor het in bouwen van vialle LPI.
dus nog paar weekjes wachten (25/26 oktober) word dit systeem in gebouwd ;D :angel: :eusa_dance: daarna kan ik weer verder
Zo de lpi zit er in, alle audio is er uit nu kunnen we weer van voor af aan beginnen  ;D
heb al weer andere inbouw plannen voor de audio, als er vorderingen zijn (zal komende 2 weken wel zijn) laat ik weer van me horen .
plannen: woofer in de achterbank verwerkt (in het midden gedeelte zodat er 2 zitplaatsen over blijven) nieuw compo setje in de hoedenplank versterkers tegen de achterbank aan, af werken met een plaat bekleden en plexiglas bij de versterkers met neon er achter. verder moeten we het nog even aan kijken hoe het allemaal uit pakt. (hopelijk verknal ik niet me achterbank)
mooie tijd nu, heb nu toch 2 weken vakantie ;D dus project audio kan beginnen (heb toch alles al alleen het inbouwen kost weer veel tijd oude inbouw past niet meer)
verder in de planning:
(maand december) spuiten + monteren R-bumper + R-spoiler
(januarie) ramen blinderen, zodat de audio niet te zien is ;)
verdere plannen nog niet echt, heb meer plannen namelijk dan geld.
Volvo S70R (silver snail) geexporteerd naar Duitsland
hier voor een BMW f650GS 800cc special edition in de plaats gekomen.
innocenti
He dan heb ik je auto gespot bij Mesman. Heb je een XC grill en heldere chromen koplampen in je 850? Ik was daar vrijdag om een vacuumlek op te sporen. En gelukt.
Veel plezier met tanken  ;D
Volvo 850 Eindhoven
heey
yep was de mijne, altijd herkenbaar aan de modder  :eusa_shhh:
en moet zeggen het tanken gaat nu met een glimlach :angel:
hopelijk houd ik nu ook sneller geld over om iets te doen maar dat zal ongetwijfeld.
Volvo 850 Eindhoven
zo na veel gepruts, tegenvallers etc etc.
zit eindelijk na 2 weken werk mijn audio weer in de auto.
dit keer op een erg eenvoudige maar toch zeer effectieve wijze.
ik zal vast een korte omschrijving geven, enkele eind foto's komen hier nog te staan.
stap 1: skiluik gat groter gemaakt
stap 2: plasic gedeelte verwijderd, en met pijn en moeite de arm leuning laten
            zitten en pas gemaakt.
stap 3: woofer hier los in geplaatst
stap 4: leer weer zo netjes mogelijk laten aan sluiten (is niet mijn beroep, dus ben
            tevreden hoe dit gelukt is)
stap 5: orginele woofer kist verzaagt en achter de bank geplaatst, de woofer hangt
            door de bank in deze kist vast
stap 6: versterkers gemonteerd langs de woofer, condensator op de kist zelf.
stap 7: plaat tegen de woofer kist aan geschroeft zodat alles netjes weg gewerkt
            ligt, en tevens veilig voor de hond. (deze word vervoerd in de kofferbak, en
            nee geen dierbeul hij vind het daar fijner als in de auto zelf veel rustiger en
            tevens veiliger)
stap 8: plaat bekleden
stap 9: afstellen
stap 10: een fout ontdekken maar nog niet de oplossing (kom ik op terug)
stap 11: dashbord uit elkaar
stap 12: versterker plaatsen voor de deur en dashbord speakers
stap 13 alles in elkaar gezet, en opnieuw afgesteld.
stap 14: genieten
geluid instalatie is wat minder geworden als voorheen, nu is het:
2 x hertz composet
1 set hertz 2 weg speakers
1 x kicker L7 woofer
2 x lanzar versterkers (beide 1000 watt)
1x caliber condensator
1 x mchammer 5 kanaals versterker (voor de deuren) (350 rms per kanaal
pioneer HU maar die word vervangen door alpine.
en dan kap ik er mee met de audio vind het genoeg.
om nog even terug te komen op het probleem, alles werkt goed echter de woofer heb dat leuke kwaaltje met die pieptoon (alleen de woofer)
weet ongeveer waar het zit dus dat is zo opgelost mja het weer speelt niet in mijn voordeel. gelukkig is het niet storend het is amper te horen maar wil dit wel er uit hebben uiteraard.
morgen of later op de avond zal er nog een foto verschijnen:)
zoals beloofd een foto:)
het leer is niet helemaal goed gelukt, maar ach ik ben tevreden dat is het meest belangrijke uiteraard. het leer word nog beter af gewerkt uit eindelijk maar ben nu even door mijn vrije tijd heen.
volgende stappen:
audio even na checken wegens kleine storing ( heb al enig idee waar ik moet zoeken)
een grote beurt, apk, distributie riemen vervangen (januarie)
booskijkers + R-bumper + R-spoiler laten spuiten (zodra er geld over blijft)
daarna monteren (twijfel of ik dit voor de winter doe of net er na wanneer er geen pekel meer gestrooid gaat worden)
verdere pannen zijn er nog niet, eerst financieel even op pijl komen na 2 extra grote betalingen zitten we hier er wel door heen
Volvo 850 Eindhoven
daar zijn we weer,
nu met een klein technisch probleempje :eusa_wall:
sinds 3 weken heb ik LPI in de auto, nu zij het zo dat ik eigenlijk elke week standvast mijn olie controleer. afgelopen week halverwegen tussen min en  max.
vind ik een mooie stand.
echter vandaag reed de auto in eens erg onrustig stotteren met optrekken en tot mijn schrik na het starten en optrekken een blauwe pluim (voorzover ik weer heb ik geen diesel:P) ik trek met koude motor altijd op tot max.2500 toeren niet hoger
hij heeft inmiddels 195.000 gelopen wat dus "schrikbarend" weinig is.
na deze rit ben ik dus weer even de basis dingen gaan controleren waar onder de olie en ik mag zeggen ik schrok mij wild. er zat geen druppeltje olie aan mijn pijl stok
dus in 1 week tijd van halverwege min en max naar totaal leeg (okay het olie controle lampje branden niet des al niet te mij baart dit me zorgen)
iemand enig idee waar ik naar kan kijken is een non-turbo blok 2,5i 10v
groetjes :angel:
Black Magic
Volvo 850 Eindhoven
heey
uiteraard heb ik dat bekeken, alles droog ook onder de auto overigens.
keerringen zijn pas vervangen en zo ook het olie canister.
Oorzaak voor mij dus totaal onbekend,
heb hem iig even wat nieuw drinken gegeven, en ga het morgen maar eens even proberen uit te zoeken, iemand miss een idee waar op te letten??
Black Magic
Blauwe rook lijkt op verbrande olie , dan zou je kunnen denken aan zuigerveren of lekkende klepzittingen hoewel dit natuurlijk geen kwalen van de 5 cilinders zijn
Volvo 850 Eindhoven
daar zat ik zelf ook aan te denken, maar wil er liever niet aan denken.
heb namelijk geen idee wat zoiets kost mocht het dat zijn.
ik ga iig zo even kijken wat hij doet heb er gister avond nieuwe olie bij gedaan, dalijk ff checken wat er nog in zit, (mocht het minder zijn kan eventueel duiden toch op een lekkage) nog een keer onder de auto kijken nu er dag licht is
wat me gister opviel was de blauwe walm ook Puur bij koude motor, starten en de eerste 2 keer uit stilstand optrekken daarna verdwenen :eusa_shifty:
mogelijkheid dat er olie terecht gekomen is in het verbrandings gedeelte wat na 2 x miss weggestookt was? (ben volvo hobbyist in opleiding dus nog niet heel veel verstand er van dus weet ook niet of het mogelijk is)
Black Magic
Ik zal je vertellen dat ik wel 8 jaar bij een volvo garage heb gewerkt als monteur maar dan op de afdeling verkoop klaar maken van nieuw en gebruikte auto's. Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik ook niet z on technisch specialist ben maar dat ik olie verbruik/blauwe walmen zoals je dat beschijft nog niet tegen gekomen ben maar dat er olie verbruikt word is wel duidelijk en als dat extern niet aan lekkage te zien is dan lijkt mij het logisch dat het in de motor via de verbrandingsruimte verdwijnt.
Maar heb je toevallig al wat ondekt ?
Maarten.
Volvo 850 Eindhoven
heey
uiteraard heb ik de olie bij gevuld, leek me wel verstandig opzich.
daarna geen last van die blauwe walm gehad (iig niet zichtbaar)
schokkerig optrekken blijft wel.
olie verbruik kan ik nog niet over oordelen maar dat kan ik komend weekeinde wel checken.
ook gaat de auto bijna weg voor de grote beurt + apk dus dan zal ik er maar naar laten kijken hun weten toch meer als mij.
nu las ik wel dat eventueel een keertje flushen ook zou kunnen helpen?
er hing wel een klein druppeltje olie bij de keerring (zou niet moeten kunnen overigens 3000 km geleden vervangen ook om lekkage)
gr :)
Black Magic
Flushen wil wel eens helpen zeggen ze , maar als ze die keering pas geleden vervangen hebben lijkt het me verstandig om even terug te gaan en te vragen waar dat vandaan komt zeg maar.
Volvo 850 Eindhoven
Citaat van: Black Magic op 21-11-2007 18:35:50
gebeurt ook, december word hij gekeurd en grote beurt gister over gebeld en ze gaan het checken. we will see what happens :)
Volvo 850 Eindhoven
zo daar ben ik weer,
probleempje is gelukkig opgelost.
en we kunnen er weer tegen aan.
(hoop ik)
heb opslag gekregen op mijn werk dus miss zit er weer wat meer in verlopig lig ik nog even stil.
wat zijn mijn plannen op korte termijn:
volgend weekeinde een zeer grondige reinigings beurt, vandaag mee begonnen
echter kreeg niet alles in 1 keer weg (troep allemaal)
ook ga ik mijn bumpers behandelen met lijnzaad olie (zou tijd worden zeg maar  ::))
binnen in stofzuigen poetsen  tot het weer echt top is.
verder binnenkort:
cruise control in bouwen (via het mooie schema wat hier op het forum staat)
R-bumper + R-spoiler (zoals al eerder vermeld heb ze gekocht via groupbuy hier en daarna zat het ff zwaar tegen allemaal maar er is licht in de duisternis).
gr.  :angel:
BartusKN
ziet er veelbelovend uit. Neem de tijd ervoor dan zal je het resultaat meer waarderen!.
