Ook deze topic mag weg
Gestart door lipton, 15-07-2007 03:29:50
Als je aan de handremhendel trekt moet daar direct 'spanning' opstaan, als je em enkele centimeters 'vrij' kan bewegen zit de kabel te los. En dat kan gerammel achteraan veroorzaken dat je hoort met je ruiten open.
lipton
hey, neen hij neemt direct mijn handrem en ik heb vanachter eens geduwd op mijn wagen zodat de vering in en uitgaat en het is indd dat ! dat piept
ik heb er een foto van getrokken van mijn schokdempers
niet kijken naar het vet dat ik er heb opgespoten (wit vet en ik heb dit ook tussen gespoten maar het heeft nog niet veel geholpen
mvg
en hier voledig onderaan
Haal dat vet maar weer weg. Het heeft geen zin om een beschermhoes in te spuiten, en je loopt nu kans dat ze op de keuring zeggen dat je schokdemper lekt en dus vervangen moet worden.
Haal de vloer eens los in je kofferruimte en kijk naar de veerschotelrubber aldaar. Wellicht dat deze gescheurd is, dat komt wel eens voor.
lipton
dat heb ik al als tip gekregen en dit heb ik dan ook uitgevoerd en ook weer eens niets mis niets gescheurd.
mvg
Bumpstop die tegen de veer aankomt...maakt mooie piepende geluiden... :eusa_dance:
lipton
bij nader zien denk ik niet dat het mijn veringen zijn vandaag met de ruiten open bij een lichte baanoneffenheid begon hij een hele tijd te piepen .
en alles zit vast. heb me al rot gezocht.
ik ben radeloos
Volvo Felipe
Hoi Gio,
Zeg wat voor een piepend geluid is? Of is het meer een slepend geluid?
Want als het een slepend geluid is moet je eens zien naar uw achterste remmen of naar het hitte schild dat toevallig geen schijfrem raakt.
En is altijd of enkel op slechte weg?
lipton
Citaat van: Volvo Felipe op 20-07-2007 00:36:33
Hoi Gio,
het is zo'n geluid dat piept elke keer ik (vanaf een minieme put of heuvel of eender welke oneffenheid raak op de weg.)
en het is altijd constant op de weg.
ik heb alles eens aangeraakt onderaan, alles zit vast. en ik kan niets vinden. ik weet er geen raad meer mee.
mvg
Gio
En het komt nog steeds van de achterkant?  :P
lipton
Kan volgens mij goed een bekledingpaneel in je koffer zijn...  druk eens met je hand tegen de wanden en kijk of je 't piepende geluid kunt reproduceren?
Citaat van: lipton op 23-07-2007 12:27:32
Ben terug van volvofilipe
dat gepiep was mijn 'stang'
dus die buis die tussen mijn 2 achterveringen zit. die was langs de rechterkant afgebroken
De stabilisatorstang?
Blij dat je het gevonden hebt! :D
