ThoR5: V70R en V60 T5 Polestar
Gestart door Chris, 22-07-2007 19:11:21
grijzev70tdi
Citaat van: Chris op 26-06-2013 19:29:42
Citaat van: grijzev70tdi op 26-06-2013 19:28:00
Toevallig laatst een knipperlicht lampje vervangen?
Nope.. al tijden niets aan vervangen.
Bedenk me wel dat ik eerst eens moet kijken of de doppen er wel goed opzitten aan de achterzijde.. je weet maar nooit.
Ze gaan meestal bij het knipperlicht lekken, is ook erg fijn bijkomen. Tijdje terug eentje gehad waar een goudvis nog jaloers op was, zoveel water zat erin ;D
Citaat van: grijzev70tdi op 26-06-2013 20:51:39
Zo ken ik er nog een die dat gehad heeft :P http://www.youtube.com/watch?v=-v-xe7x5wA8
Citaat van: The Volvoboy op 26-06-2013 20:53:44
:o
grijzev70tdi
Zoiets ja. heeb je dat schip nu al eens verkocht?
Citaat van: grijzev70tdi op 26-06-2013 22:42:27
Nog niet, komt morgen weer iemand kijken.. :eusa_pray: Klonk in ieder geval goed via de telefoon.
Chris
Citaat van: Taranis op 26-06-2013 20:37:42
Precies, dat is effectiever dan afkitten.
Zal de lamp er eens uitschroeven en een boor ter hand nemen...
Citaat van: Chris op 28-06-2013 09:28:24
dat is dus bumper verwijderen. Nu is die er redelijk snel af
Chris
Citaat van: Sbv op 28-06-2013 09:44:43
Dat vermoeden had ik al. Zal eens in Vadis kijken hoe dat ding eraf moet.
Chris
#1493
Gisteren even op en neer gereden naar Cordaad in Hoogvliet, een bedrijf gespecialiseerd in startmotoren en dynamo's.
Ze hadden per telefoon al een opgave gedaan voor de materiaalkosten voor de vervanging van de dynamo en het uurtarief, maar ze wilden om een concrete prijs af te kunnen spreken even kijken hoe het precies zat om de hoeveelheid werk in te kunnen schatten. Na even overlegd te hebben wat het probleem precies was (het lager maakt herrie), even doorgepraat. Aangezien de dynamo wel gewoon keurig zijn werk doet, ik heb geen problemen als gevolg van gebrekkig laden van de accu / stroomvoorziening, gaf de beste man aan dat de dynamo ook prima gerepareerd kan worden. Het lager en de poelie zullen in ieder geval worden vervangen. Scheelt een aardige hap geld, dus ik ga voor de reparatie oplossing. Over twee weken drop ik de S af bij hen, aangezien het ongeveer 2 uur werk is kan ik erop wachten.
Dat is mooi, Chris!
Wat zal het weer stil worden onder de kap  ;D
Zou mooi zijn dat het weer lekker stil gaat worden onder de kap
Chris
Het maakt inderdaad stiekem best veel herrie :eusa_shifty:. Zal blij zijn als het opgelost is... :D.
Chris
Vandaag ben ik afgereisd naar Cordaad in Hoogvliet voor de 'revisie' van de dynamo.
De auto moest eerst even afkoelen, maar toen ze eenmaal waren begonnen lag de dynamo er snel uit. Het bleek inderdaad het lager te zijn dat de herrie veroorzaakte. Naast het lager is ook de vrijloop vervangen. De koolborstels zagen er nog goed uit en waren nog niet half versleten. Een goede keuze dus om de dynamo te laten repareren, in plaats van vervanging. Met iets meer dan anderhalf uur zat alles weer op z'n plek en kon ik weer op weg. Heerlijk dat er geen herrie meer onder de kap vandaan komt :).
Ik ga zo nog even een blik werpen op de buitenspiegel aan de bestuurderskant. Het viel me vandaag op de snelweg op dat de spiegel trilde. Toen ik wat beter keek en er even aankwam bleek dat het spiegelglas voor een groot deel heeft losgelaten en door de rijwind wordt 'opgetild'. Dalijk even kijken of ik hem geheel los kan halen en met twee componentenlijm kan vastlijmen zodat hij er niet af komt zetten.
Chris
En ook het spiegelglas zit weer vast. Met de warmte momenteel, en dalijk in de winter de spiegelverwaming, even aanzien of het blijft zitten, maar ik vermoed van wel. Hij klappert in ieder geval niet meer, en dat is wel fijn.
Tot slot binnekort even met de rechter koplamp aan de gang omdat er behoorlijk wat vocht in zit. Dan is de S weer helemaal op orde :).
