ThoR5: V70R en V60 T5 Polestar
Gestart door Chris, 22-07-2007 19:11:21
Citaat van: Taranis op 09-05-2012 20:47:25
Tenzij Sander per ongeluk de thermostaat van de stoelverwarming even bypasst en de draadjes op continu 12V aansluit... :eusa_whistle:
Is hij al klaar met BackupExec 2012 dan ? :evil:
Alles is gelukt hoor. Het geluk was dat de vorige keer de metalen ringen al doorgeknipt waren zodat het nu enkel wat plastic kabelbinders doorknippen was.
Alles los gehaald, matje plakken op nieuwe schuim en weer vast prullen.
Het was even wennen voor Chris om weer hoog op de bok te zitten.
en dan nu weer verder met Backup exec 2012  ;D
Morgen weet ik of die zooi weer doet wat het moet doen
maruska
lekker chris, en het was gezellig beppen zo bij jou thuis gisteren ;D
T-5R
Citaat van: Sbv op 09-05-2012 23:38:06
Kan ie nu weer over het stuur heen kijken? :evil:
Uuuuhm.... had iemand al om foto's gevraagd? :eusa_whistle:
Chris heeft wel een paar foto's gemaakt, zullen wel een keer hier neergezet worden vermoed ik zo
Chris
Ik was inderdaad redelijk verbaasd over het feit dat ik ineens een stuk hoger zat op de laagste stoelstand. Rijdt in ieder geval erg fijn. Het zit toch een stukje steviger, merk ook dat de wangen me ook meer tegenhouden als ik wat fanatiek over rotondes vlieg :).
In ieder geval weer bedankt voor je hulp! Was weer gezellig freubelen. Scheelde inderdaad wel dat die metalen ringetjes al doorgeknipt waren. Tiewraps waren erg snel los.
Ik heb de stoelverwarming nog niet getest, dus wie weet ;D.
Citaat van: maruska op 10-05-2012 00:25:33
Was inderdaad gezellig! Tot volgende keer maar weer :D.
Citaat van: Sbv op 10-05-2012 08:34:03
Heb inderdaad wat foto's gemaakt met den telefoon... die volgen nog aangezien ik mijn mobiel thuis heb laten liggen :eusa_wall:.
knoopie
CiteerHeb inderdaad wat foto's gemaakt met den telefoon... die volgen nog aangezien ik mijn mobiel thuis heb laten liggen .
beter dan je portemonnee..... :eusa_whistle:
je hebt een leuk optrekje Chris!
Geen eens de stoelverwarming getest...... :eusa_snooty:
Citaat van: knoopie op 10-05-2012 09:59:14
Huis staat te koop Richard, niets voor jouw ?
Chris
;D!
Stoelverwaming testen komt nog wel... veel te warm nu joh ;).
En Richard... je kan altijd een bod uitbrengen. Je weet wat de vraagprijs is ;D.
maruska
kratje bier en CoD6 toch ? ;D
T-5R
knoopie
Chris
Chris
#1212
Vrijdag en zaterdag op en neer getokkeld naar de landmachtdagen in Oirschot.
De nieuwe stoelzitting bevalt erg goed. Merk nu toch dat ik met die oude zitting soms met een wat stijve rug uitstapte, waarschijnlijk te wijten aan slechte steun. Ik voel nu ook duidelijker dat ik goed tegen de lendesteun zit. Top dus!
Nu op weg naar het vervangen van de motorsteunen in juni, is eindelijk ook het geschok voorbij en kan de S er voorlopig weer tegenaan.
Mooi dat je verschil merkt! :)
Motorsteunen komt wel goed. Misschien de auto eens een keertje poetsen nog? :eusa_whistle:
maruska
of krassen laten verwijderen ? ;D
T-5R
