T5R: turbodruk weg, stotteren en inhouden
Gestart door jodam, 16-10-2006 15:38:26
jodam
Precies. Dacht ik ook.
Luchtfilter ook nog even meepakken en we hebben de hele handel aan inlaat t/m ontsteking zo'n beetje gahad.
Nuttige exercitie dus.
jodam
Voor de volledigheid:
Bougie's + kabels ook vervangen.
Resultaat: rijdt als een zonnetje! Hoge toeren/vol last geeft geen inhouden meer, ook stationair draait het weer prachtig.
Bougies: Denso IK22
Kabels: Magnecor 8 mm
Bij wie zou dat vandaan komen ... ;-)
Er is nog een hoop te doen verder, maar dit topic is klaar ... pfff ...
t5karel
tada,weer die bougiekabels plus bougies :eusa_doh:.is meestal het euvel van alle stotteren en stoten.vaak worden er allerlei theorien op los gelaten,terwijl het met 1 of 2 eenvoudige handelingen te verhelpen is ;D
jodam
Het was denk ik vooral de combinatie in eerste instantie.
Ben blij dat het weer goed rijdt!  :eusa_dance:
tiemessen
Beste Jodan,
Ik was benieuwd of je probleem opgelost was. Ik heb het idee dat mijn auto nu precies het zelfde heeft. Ik ben uit frankrijk terug gereden en hierbij gebeurde het volgende
1) auto ging afslaan op lpg
2) daarna op benzine gereden, hield toen in en ging stotteren.
3) daarna ook op benzine afslaan willekeurig.
ik heb het idee dat het komt door een verkeerde luchtmengsel. misschien de luchtmassameter.
ik ben benieuwd of het bij jouw opgelost is
mvgrt
Ronald Tiemessen
tiemessen
Jodan,
ik heb de topic niet goed gelezen. Ik begin met de controle van de slangen
