Walmende R! Wat kan dat zijn??
Gestart door haRtV70R, 16-08-2007 19:38:31
haRtV70R
De R heeft kuren.. Hij zuipt 1 op 2! Grote zwarte pluimen uit de uitlaat, slecht lopen. Heb al een andere lmm geprobeert, maar dat hielp niet.. Iemand nog suggesties??
[move][/move]
JCviggen
Jeroentjuh
Nergens een slang eraf of kapot? Foutcode's?
haRtV70R
Citaat van: JCviggen op 16-08-2007 19:40:24
Enorm vacuumlek?
Dat moet je toch ook wel horen dan? Ik heb er nog naar gezocht, maar kon nix vinden.. Gekke is dat de eerste keer na lmm reinigen het enige tijd over was.. Maar nu is het probleem volledig terug, ook met een andere lmm.
[move][/move]
Scooby Doo
Bobijntjes?? Heeft er 1 per cilinder.
Suc6.
:eusa_pray:
Puppy Power!!!
haRtV70R
Citaat van: Jeroentjuh op 16-08-2007 19:44:08
Ja, lambda. Maar das niet gek met zoveel benzine. Na wissen gaat hij na verloop van tijd weer branden.. Geen kapotte slangen kunnen vinden. Maar tis ook al bij stationair draaien..
[move][/move]
Oele
Citaat van: haRtV70R op 16-08-2007 19:48:32
Vervang de lamda sensor maar, als em het niet is kun je em zo doorverkopen of bewaren voordat hij er wel aan is..
haRtV70R
Is een idee ja. En brandstofdrukregelaar??
[move][/move]
Eugene
Mijn auto loopt prima zonder lambda sonde, in alle opzichten. Zuipt iets meer (1/5), maar that's it.
Ik denk te veel geleuter op het forum, dan krijg je dat :eusa_whistle:
Gr ;D
Eugene
Citaat van: thuur op 16-08-2007 22:41:24
na 1900 onzin posts vond z'n R het genoeg geweest en heeft hem nu gedwongen een nuttig bericht te posten?  :eusa_think:  :eusa_whistle:
haRtV70R
Gr ;D
LOL ;D ;D
*zit koortsachtig te broeden op een passend antwoord*
[move][/move]
rody
ecu storing...
zeg s eerlijk was je vraag serieus bedoeld?
1 op 2 is meer iets voor een Hummer...
haRtV70R
Citaat van: rody op 16-08-2007 22:52:38
ecu storing...
Was serieus ja.. helaas :-\ Ziet zwart van de benzinewalm achter de auto.
[move][/move]
V70R-obert
Misschien heb je er iets aan, misschien is het onzin om dit probleem aan een Volvo V70R te hangen.
Ik heb ooit een GTI gehad uit 1980 met hetzelfde probleem. Het bleek dat door een stroomstoring de brandstofpomp een fout signaal kreeg en hoornsdol benzine ging pompen, de benzine lekte langs de zuigers het blok in met deze symptonen tot gevolg.
