stotteren op lpg
Gestart door beb, 31-08-2007 08:08:19
beb
He Hallo,
Gister nieuwe ontsteking erin en al het euvel is over. Helemaal super, wat een vermogen in de lage toeren.
dus weer een stap dichter bij het inhalen van achterstallig onderhoud.
thanks voor alle adviezen
alfredgeel
ik heb al meerdere keren gereageerd op dit soort vragen.
ik heb ook ooit eens beschreven hoe je dit kan testen.
dus mensen; EERST je ontsteking checken.
snofla
Citaat van: beb op 11-10-2007 08:27:34
He Hallo,
Hallo beb,
ik heb het zelfde probleem  onsteking zegt je??? waar zit die.... bij de volvo 850 10klepper???ik denk dat ik die ook maar eens moet vervangen en wat kost zoiets en is het heel goed zelf te doen?????
Citaat van: snofla op 13-01-2009 21:12:25
euh?.
Citaat van: snofla op 12-01-2009 21:46:39
Heb alles al vervangen, De rotor, bougiekabels, verdeelkap en weet het nu niet meer,
:eusa_think:
Ik heb ook nog niets over foutcodes gelezen.
Citaat van: FGG op 13-01-2009 22:23:48
Ik zou ook nog wel willen weten over om wat voor installatie het gaat.
Hoop wel dat het opgelost is, maar check even het gedrag in bochten (zie eerste post) en met een hoog en laag toerental.
Komt het probleem toch terug, specificeer dan het type installatie dat je hebt.
Fototjes helpen ook altijd.
