Oplossingen voor de standaard Volvo-koppeling
Gestart door Misha, 02-09-2007 21:06:35
daytonawim
@Emiel,
Wat is in godsnaam een 2 massa vliegwiel en wat is het nut er van ???
volvo Paul
hoi heb je als eens gekeken of je cardanasen goed verlijmt zijn want ik dacht dat deze bij het 99 model met de kleine bout in het midden werden vast gezet en je deze moet verlijmen met loctide en dat kan ook bijgeluiden geven bij schakelen
daytonawim
Mm,
dat redelijk technisch maar kan het wel begrijpen :-)
Citaat van: volvo Paul op 03-09-2007 22:25:33
Ik heb een 98'er.
HanV70
Er wordt inderdaad door Volvo gesproken over  het "verlijmen" met Loctite van de spibanen van de aandrijfassen in de lagers.
"Professionals" raden dit af, wegens het later zeer moeilijk los halen van de as uit het lager.
