Project SilverSand
Gestart door Eugene, 25-08-2007 21:50:27
Freakybaby
Ik zal er rond 13.30-14 uur zijn, eerst nog even een kraantje vervangen en de auto van wat overtollig vuil ontdoen.
Chrissie slaapt nog en is nog in uithoorn, dus de hond heeft rust
matRRR
Nog steeds bezig met de grote kabouter klusdag jongens??
UPDATE?
Citaat van: matRRR op 22-09-2007 18:03:52
jaja, ze waren goed bezig vanmiddag.  :eusa_clap:
Scooby Doo
Citaat van: Ludo op 22-09-2007 18:06:06
Zeker weten.  :eusa_dance:
Puppy Power!!!
martijn.
ik heb er niet veel zien klussen ;D
Rwd power :eusa_whistle:
Freakybaby
Citaat van: martijn. op 22-09-2007 18:23:20
mee eens  ;D
wepster
komt waarschijn lijk door een bestuurder van een 740 die de kwaliteit van de achterwiel aandrijving aan het demonstreren was :) :) :)
maar hij licht er in en de pedaalen en pook zijn er ook in gezet nu noch wachten op di pics en het komentaar van de eigenaar:) :)
Domaso
Citaat van: wepster op 22-09-2007 19:34:18
Goed werk!  :eusa_clap:
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Eugene
Zo even pauze om te eten, dalijk ga ik nog eventjes verder. Tijd voor een update dus ;D
Vanmorgen begonnen om het blok gereed te maken om eruit te takelen. Aandrijfassen los, benzineleidingen los, motorsteunen los. Toen de takel aan het blok+bak en eruit met dat ding.
Stuurhuis gedemonteerd en het exemplaar uit Vleegtuug erin gezet. Daarna heeft Wibo met zijn spagetti vingers de pedalenbak gewisseld zonder het dash te demonteren. Een prestatie van formaat, zeker gezien de hoeveelheid werk ons dat bespaard heeft!  :eusa_dance:
Middenconsole eruit en de schakelpook gewisseld. Daarna het uitlaatspruitstuk gewisseld en toen was het tijd het blok er weer in te hangen. Dit ging verdacht makkelijk :)
De motorsteunen zitten weer vast, de aandrijfassen ben ik momenteel nog mee bezig. Het is nog een hele berg werk, maar we zijn heeel erg opgeschoten vandaag! 8)
Hopelijk heb ik nog genoeg zin om door te werken tot het donker is. Dan volgt er ook weer een update.
Foto's komen nog wel een keer, Joost heeft er een paar gemaakt en die zullen eerder online staan dan mijn foto's
 Hulde aan de helpers!!  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
wepster
je zit he he die eugien kan er geen genoeg van krijgen en blijft maar door gaan tot aan het gaatje
en die pedalenbox wissel dat ziet er moeilijker uit maar het was een klus van niks .
ik kom er nu alleen niet uit hoe het komt dat er hier mensen zijn die daarvoor het dasch demonteren terwijl het met een 12mm 13 mm steek 15 en een schroevendraaier te realizeren is en dat ook nog eens binnen het uur met de en monteren van de nieuwen
ben wel benieuwd of hij vanavond nog loopt  ??? ??? ???
matRRR
* MatRRR kijkt naar buiten en ziet geen steek meer*
volgens mij is het al aardig donker aan het worden... ;)
Eugene
Citaat van: wepster op 22-09-2007 21:02:19
Nope, ben ermee gekapt voor vandaag.
Koelslangen allemaal aangesloten, aandrijfassen zitten eronder en de auto staat weer op z'n pootjes. Schakelmechanisme werkt, kabelboom is grotendeels aangesloten, stuurbekrachtinging is aangesloten. Moet de radiator nog monteren samen met de IC (en toebehoren). Accu, luctfilter, aanzuigbuis, uitlaat, turbo en dan de vloeistoffen erin en de boel ontluchten. Dan maar eens kijken of ie wil starten  :eusa_pray:
t5karel
Mensen mensen, wat een werk.Diep respect voor je Eug :eusa_clap:.
matRRR
volgende week, als ie loopt ergens de VST laten spuiten en het weekend daarop op zijn zondagsbest, met de tritons/titans eronder over de ring boenderen...( de heer ringfuchs reed in het verleden toch ook met een zilveren/silversand over de ring??)
Prachtig, dit project, helaas alleen dat je blok de geest gegeven heeft, al toont de snelle wissel en de MEGA-hoeveelheid uren die je er nu insteekt om hem weer rijdend te krijgen wel dat je een 850-fan in hart en nieren bent eugene...
Applaus voor jou en je monteurs zou wel gepast zijn hier!!! :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Zeker na montage van je uiterlijkheden wordt dit een "looker" voor de meetings en qua prestaties een van de snelsten.
Goed bezig dus.... :evil:
