LPG VALT NIET MEE! HEY DAT RIJMT
Gestart door 850 MASTER, 06-08-2003 13:57:50
850 MASTER
me auto doet een beetje raar als ik op gas rij! hij hangt veel te laag in de toeren 750/500! als ik van bezine op gas ga dan zakt het brandstof metertje in 1x!? weet iemand ook hoe dat kan komen? ojah en me auto start in 1x een beetje slecht en als hij start dan komt er in 1x een zwarte wolk uit de uitlaat? raar ??? zover ik weet heb ik er geen rookmachine ingezet :D
NIX IS ZO FIJN ALS SAMEN MET MIJN VOLVO ZIJN!
MARCELO
op gas moet je niet rijden maar koken ;)   grapje welk lpg systeem heb je?
850 MASTER
bougies zijn net nieuw! denso bougies van marc!
850 MASTER
en ik bedoelde als ik stil sta dan hangt hij te laag in de toeren! ;)
Marc 0101.001
#4
Te laag toerental duidt op problemen met de brandstofdruk of wellicht versleten bougiekabels, rotor of verdeelkap, maar dan zou ie ook overslaan op hogere toerentallen. Kan ook ergens een lekkage op het inlaatspruitstuk zijn. Loopt ie alleen op lpg zo slecht? Want dan denk ik aan een probleem in de lpg-installatie. De bougies zijn echt heel erg goed, daar ligt het niet aan, dan zou ie op benzine ook slecht moeten lopen.
micdee
is er niet toevallig een slangetje lek???
heb ik namelijk ook een keer gehad met een niet nader te noemen auto... Khad een verkeerd soort slangetje gebruikt (vreemd maar waar, maar slang kon niet tegen vacuum)
maar als je de problemen zo meldt zou het dan niet kunnen zijn (heren gasspecialisten) dat er dus een kleine hoeveelheid benzine meekomt tijdens het gasrijden... waardoor het starten al niet lekker gaat en bij stationair de auto net blijft lopen
850 MASTER
de auto starte voor de nieuwe bougies goed! kheb toen per ongeluk de bougie kabels eruit getrokken en er verkeerd weer opgezet :-\ dom van me! en sinds dien  start hij wat slechter!  en me auto start op bezine en schakelt dan over op gas! ik laat hem morgen tog ff nakijken!
