Motor management probleem (spontaan geen motorvermogen meer tijdens rijden)
Gestart door Dries, 09-09-2007 14:27:49
Dries
Hallo,
Ik heb een V70T5 van 2001. Heerlijke auto maar ik heb een probleem waarvan de dealer het niet weet te localiseren.
Probleemstelling:
Tijdens het rijden valt het motorvermogen weg en gaat een lampje branden en de tekst "motor management service vereist". Vervolgens sta je een paar minuten stil op de vluchtstrook, start de motor weer en niets aan de hand. Zeer irritant omdat het probleem totaal onverwacht opkomt. Uitlezen bij dealer heeft niets opgeleverd. 3 monteurs gesproken en geen van allen kunnen aangeven wat het is.
Herkent iemand dit? En zo ja, wat is de oplossing? Thanks
rody
Jeroentjuh
Volgende keer niet van het contact doen maar als het kan doorrijden naar de dealer en gelijk aan de kast zetten.
Ander probleem is dat je auto te nieuw is voor dit forum..  ;)
llinssen
Zou het de gasklep kunnen zijn?
Zie dit topic
Het is een lap tekst, maar dan ook geen makkelijk probleem.
Probleem geldt voor :
1999-2002: C70 coupes & convertibles,
1999-2000: S70, V70 and V70XC
2000-2001: V70, V70XC en S60 met turbo
Dries
Dries
Het is niet tijdens het stationair draaien. Gewoon tijdens het rijden op de snelweg. Is opgetreden bij snel en rustig rijden, dus daarin is ook geen onderscheid te maken helaas.
Citaat van: llinssen op 09-09-2007 15:08:22
Zie dit topic
Dries
Heb ik gedaan Johann, konden toen niets vinden.
Citaat van: Johann op 09-09-2007 14:43:55
Dries
geen fouten kunnen constateren aan de kast, terwijl op dat moment het probleem wel aanwezig was.
Citaat van: Jeroentjuh op 09-09-2007 14:41:57
Welke fouten zaten erin dan?
llinssen
Ik denk dat je beter terecht kunt op het algemenere volvo forum , daar weten ze waarschijnlijk meer van jouw type auto. De elektronica van een nieuwe V70 is echt anders.
Afgezien van de gasklep dus.
Citaat van: Dries op 09-09-2007 15:33:14
En de gasklep heeft niets met stationair draaien te maken, het is alleen één van de verschijningsvormen van een minder wordende gasklep dat het toerental wisselend is tijdens stationair draaien. Kijk maar eens naar noodloop in het onderwerp. Op de snelweg gingen auto's in een keer uitvallen. Precies wat jij beschrijft.
Helaas is de gasklap een lastig te diagnostiseren probleem dus ik kan me voorstellen dat je eerst naar makkelijker dingen wilt kijken. Zoals gezegd kun je daarvoor beter elders terecht. (Ondanks de snelle antwoorden hier).
PS  je kunt meerdere berichten in 1 bericht van jezelf citeren, zodat je niet veel van die losse berichtjes krijgt.
mitchelli
Je kan allicht je gasklep reinigen,en een upgrade software pakket laten doen bij de dealer voor je etm.Want daar zijn weleens problemen mee.
Jeroentjuh
Citaat van: mitchelli op 09-09-2007 15:55:56
Wel eens? ;D Maar idd, reinigen en een update kan nooit kwaad, is je auto gechipt?
En miskien een niet goed werkende 3-weg klep......
