oliepeilstok gebroken...
Gestart door arjen, 17-10-2007 16:15:12
arjen
Heb mijn oliepeilstok gebroken, bovenaan bij het plastic gedeelte. Het probleem zit hem erin dat de stok vijf centimter diep in het pijpje zit, en er met geen mogelijkheid uit te frutselen is. Sterker nog hij raakt er alleen maar dieper in. Iemand nog een gouden tip? :-\
Peilstokbuis even losnemen, 1 schroefje onder tegen het spruitstuk.
Daarna een nieuwe peilstok bestellen.
arjen
Kan je door gewoon bij, of heb je hier een brug voor nodig?
Citaat van: arjen op 17-10-2007 16:50:35
Als de de radiatuer fan ff weghaald, kan je er zo bij.
Enno
Citaat van: -D©©©L- op 17-10-2007 16:57:03
beetje prutsen...of als het echt niet lukt auto opkrikken & met juist gereedschap het boutje losdraaien...als je gereedschap maar lang genoeg is kom je er wel ;)....
arjen
 :eusa_wall: Ga maar ns prutsen... dank hoor :)
Boutje kun je zo aan als je je arm van rechts onder het spruitstuk steekt. Er zit een beugel aan de peilstok waarmee hij aan het spruitstuk zit. Wellicht even de luchtslang wegnemen..
arjen
 :laugh: Nou da's gelukt hoor, maar wat weinig ruimte heb je daar voorin om te sleutelen. Het heeft me 45 minuten gekost om dat schroefjes los te prutsen. De peilstok heb ik er in ieder geval weer uit. En imiddels in afwachting van de nieuwe provisorisch met twee componentenlijm hersteld... :eusa_shhh:
