Over Roetmobiel en meer.....
Gestart door elianmars, 04-10-2007 22:49:12
Oh en Bouke (ik zie dat je dit topic aan het lezen bent), bij jou moest er ook nog iets gebeuren, hè?  :-[
Klusavond bij Marcel komende week. Komt allen  ;D
Jeff
Jeff
Als het zaterdag wordt dan red ik het anders niet ;D
Weet alleen niet of de dealer zo snel is met die rubberen slangentjes voor de wiswas  :eusa_think:
Citaat van: Jeff op 28-09-2009 22:50:17
We spreken later wel wat af  ;)
Jeff
Citaat van: elianmars op 28-09-2009 23:03:29
Prima!  :)
Over een minuut of 20 staat Sander voor de deur, om me te helpen met de startmotor vervangen.
Ik was wat eerder klaar met werken, dus was alvast begonnen ermee. Na de slang van het luchtfilterhuis, die naar de turbo loopt, losgedraaid te hebben, kon ik bij de bovenste bout. Die kreeg ik er redelijk makkelijk uit.
Om bij de onderste bout te komen, moest ik de intercoolerpijp los halen. Na dat gedaan te hebben, torx 50 op de onderste bout gezet. Ratel er op en toen ik er aan wilde trekken, viel me op dat de voedingskabel van de startmotor er niet meer op zat. Die had ik er waarschijnlijk per ongeluk af getrokken.
Die heb ik weer op de startmotor gedrukt, maar het viel me op dat de stekker helemaal niet goed hield. Dat is dus gewoon het hele probleem geweest, het stekkertje zat er niet goed op.......  :eusa_doh:
Om het even te controleren de boel weer opgebouwd en geprobeerd te starten zonder de voedingskabel op de startmotor. "KLIK". Ja hoor, precies het geluid wat ik telkens hoorde als-ie niet wilde starten.
Waarom heb ik niet eerder even gekeken naar de aansluiting op de startmotor? Ik heb me dus heel wat keren voor niks lopen ergeren.........  :eusa_wall: :eusa_wall:
Ik heb het stekkertje schoongemaakt en iets samengeknepen en nu zit 't er wél goed op.
Ben nu even snel aan het eten. Als Sander er is, gaan we dan maar eindelijk de deurpanelen van de R monteren. Komen die er ook nog eens in  ;D
Om 20.00 uur komt Knoopie ook nog even langs. Dan monteren we op zijn wagen koplamphoogteverstelmotortjes. Die zitten er niet (meer) op bij hem.
Mooi dat de oorzaak gevonden is!
RRRRR_Ramon
Een geluk bij een ongeluk.
Ik kon toch tijdens het lezen een glimlach niet onderdrukken...  ::)  ;D Veel plezier met de R spulletjes monteren!
Citaat van: elianmars op 01-10-2009 19:16:57
En erger je je nu aan jezelf? ;)
Mooi dat je er van af bent.
Jeff
Geweldig om te lezen Marcel, gelukkig is alles toch goed gekomen! :)
Freakybaby
Goed om te lezen dat het je een keer meezit met een reparatie Marcel!
Reitse
Soms moet je niet te moeilijk denken ;)
