Trekhaak Bosal revisited
Gestart door Wimmo, 20-06-2003 17:41:18
Lampje
Haakje was 240 Euri, terwijl ik er 70 Euro voor betaald heb. Dus 170 Euro over om allerlei reservedelen te bestellen, zoals die verroeste profielen en uit zich zelf afbrekende bouten. Ik zal eens kijken bij Zieleman of die het los heeft liggen.
Zou het een probleem geven als ik dat typeplaatje niet terugmonteer? Ik ga toch geen caravans of dubbelassers rijden...
BarryH
In de v70 accessoire folder staan aparte artikelnummers voor de haak bij een afneembare trekhaak. Volgens de locale volvodealer toch niet leverbaar ("Nee alleen een hele complete trekhaak")
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
bedankt
Barry
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Lampje
OK,
Volgens Zieleman stammen die typeplaatjes uit oude vervlogen tijden.
Alles is aangesloten, behalve het stekkertje intern in de auto.
Ik hoorde ergens hier op het forum dat achterin, in de buurt van het achterlicht een stekkeraansluiting zit. Waar zit die precies, links / rechts, of ergens onder de planken?
Dank!
Freakybaby
Bij het linker achterlicht zit een box waar alle verlichting draden samenkomen voor de achterkant. Ik weet dat er verschillende versies zijn voor met en zonder 3e remlicht, geen idee of de trekhaak standaard aangesloten kan worden of niet.
Lampje
Ik heb gekeken, links, maar kan geen box vinden. Ik praat over een 855 uit 1994.
Heeft nog iemand een idee of het op de een-of-andere-standaard-Volvo-manier met stekkers kan, of zal ik aan de slag gaan om van die plastic piggy-backjes vast te knijpen op iedere belangrijke draad?
Freakybaby
Heb je de dradenbundel dan wel gevonden? Die komt bij mijn weten in een kastje bij het linkerachterlicht samen. Als ik het goed onthouden heb wel onder de vloer, ik moest bij de 854 dus de bekleding er wel even af halen.
Bestaat er bij de 855 lampen geen mogelijkheid om losse AMP stekkertjes achterop de lampunits te duwen ?
Zoals je kan zien op de foto (klik voor hi-res) van de originele kabelset, werkt deze met een paar tussen stekkers. Er ligt geen vrije stekker voor trekhaak aansluiting.
Lampje
#22
Klopt,
Ik heb het gezien; je dient tussen de 'storingscomputer' en de bestaande kabelboom een nieuwe kabelboom met twee stekkers aan weerskanten te monteren. Daarnaast komen er uit deze kabelboom een paar draden met stekkertjes die je op je achterlampunits kunt clicken.
Hieronder nog even een fotootje van de verroeste u-profielen. Als je ooit zelf van plan bent om een trekhaakje op een oude Volvo te gaan monteren, dan weet je alvast waar je aan begint ;D
De storingscomputer is een zwart kastje dat niet in de wielkasten ligt, maar vanaf de linkerwielkast onder het plastic omhulsel gedrukt. Daar bovenop zitten wat torx-schroeven, waaraan je de lokatie kunt herkennen.
Lampje
Zo,
Hij zit en alles werkt.
Bedankt iedereen voor de hulp en geduldige uitleg :eusa_clap:
De garagist had de uitlaatklem nog even verkeerdom gemonteerd, waardoor hij lekker een stukje van de bumper wegsmolt. Dit ook weer even omgedraaid en alles zit nu weer naar behoren.
Ik hoor volgens mij wel mijn veerschotels meer kraken met al dat gewicht achterop. Is dit even wennen, of toch een setje nieuwe veerschotels?
