Olielekkage motor Amerikaanse T5
Gestart door Ramon, 10-10-2007 15:41:13
Ramon
Ik ben bezig met de aankoop van een Amerikaanse T5  automaat uit 1994.
Mooie auto voor zijn leeftijd.
Op de brug gezet en aan de onderzijde toch wat minpuntjes:
Met name de motorolie onderaan de carterpan.
Pan was kennelijk regelmatig goed schoongemaakt (blonk zelfs) dus probleem is er kennelijk al een tijdje.
Olie komt niet van boven uit de motor. Lekkage spoor zit tussen de carterpanpakking en de pakking die er evenwijdig boven loopt.
Verder was het beruchte gat tussen de bak en motor ook vettig......
Blok heeft geen overdreven overdruk in het carter (olievuldop blijft gewoon liggen, geen "blazen" ook niet uit de peilstok.
Ik heb een paar foto's gemaakt.
Upload Pictures with PicTiger
Helaas een paar Nokia foto's van mindere kwaliteit .......
Misschien heeft iemand suggesties ??? ???
Mvg,
Ramon
S. Brouwer
Misschien dat je hier iets mee kan,
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=21733.msg414316#msg414316
Bij mij waren het de pakkingen van de olie retour leiding vanaf de turbo.
Ramon
Citaat van: S. Brouwer op 10-10-2007 15:47:32
Sorry voor de later reaktie ......
Dit zou het inderdaad kunnen zijn.
Heb de auto inmiddels gekocht en ga de boel maar even schoonmaken.
Bedankt voor de tip !!
