Van welk alarm is dit onderdeel
Gestart door mikehaas, 04-09-2011 20:22:09
Citaat van: KIM op 06-09-2011 10:33:49
Citaat van: thuur op 06-09-2011 02:37:09
Citaat van: KIM op 04-09-2011 20:29:27
Is het LEDje dat hoort bij guard II, maar heeft ook de functie van zonlichtsensor voor ECC.
Guard I heeft een groot blok op de linker A-stijl zitten, met daarin 3 LED's geloof ik.
Nee hoor, ook 850's/x70's zonder alarm of ECC hebben ze. Het LEDje knippert dan als de auto vergrendeld is. Het witte vlakje is de LDR voor de ECC. Kortom, het LEDje zegt helemaal niets over alarm/CV/etc.
Dan geldt dat wellicht niet voor alter I? Daar zat bij mij nl. echt geen LED'je in.
En uiteraard zijn er ook 850's met een blindplaatje op die plek.
COPPEHER
Gr :D
bij mij knippert er helemaal niks, Guard I is ook dood.  :eusa_wall:
haasje
Er zijn 3 verschillende mogelijkheden:
- blindplaatje; geen ecc en geen alarm die gebruikt maakt van ledje (onder andere guard 1)
- ledje; geen ecc en alarm dat gebruikt maakt van waarschuwinsledje (onder andere guard 2)
- ledje met lichtsensor; alle auto's met ecc, ongeacht wel/geen alarminstallatie
snix
Citaat van: COPPEHER op 06-09-2011 11:02:45
Dat kan makkelijk op te lossen zijn. Het enige onderdeel wat daarvan vaak stuk gaat is de ontvanger van het signaal van de afstandbediening. Meestal is het alarm afgekoppeld omdat hij vaak afging dat lag aan de interieursensoren.
Citaat van: mikehaas op 05-09-2011 22:17:44
Dus kunnen we het nu hebben over de guard 2 zoals ik al eerder aangaf. Welke onderdelen?
Of guard I... Onderdelen ga ik voor je zoeken.
haasje
Oftewel, hij zit dus ook in de 850 maar dat had ik inmiddels al in de gaten ;)
Als het gaat om de auto in je avatar, zou er een guard 1 ingezeten hebben, geen guard 2
