Hoe achterhaal je welke uitvoering je hebt?
Gestart door Estate 2.3 Turbo, 30-10-2007 16:23:12
Citaat van: Ludo op 30-10-2007 19:57:24
Citaat van: FGG op 30-10-2007 19:56:27
En als dat een 20V is heb je dus een GLT.
kijk eens naar zijn forumnaam.  ;)
Ja, nou en? Ik zeg toch als en daarbij ik zie ook Forumnamen als 'Garfield'. Als die op een meeting komt moet ik dan Whiskas voor 'm bestellen i.p.v. paddo's in bierbeslag?
On topic: mijne is ingevoerd als Luxury-line.
Op de klep staat echter GLT 2.5 (auto komt uit oorspronkelijk uit Zweden)
Citaat van: FGG op 31-10-2007 08:35:16
soms kan je ook even verder kijken dan je neus...
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 10-11-2006 11:42:26
Hallo,
Sinds kort de trotse bezitter van een Zwarte 850 Estate 2.3 Turbo uit '94
Weet weinig van mijn auto.
als hij dat lust, waarom niet?.
:evil:
Het is me duidelijk dat je nog nooit op 'FGG' hebt geGoogled...
Zullen we maar weer on-topic gaan dan?
ovlov 058
Citaat van: thuur op 31-10-2007 12:56:41
http://www.gaygames.com/
Dit kwam uit google ;D ;D :eusa_sick: :eusa_silenced:
Is de mijne ook een glt :eusa_think:
Grijze Baksteen
Ik zit een beetje met hetzelfde:
Ik heb een GLT, dat is zeker. Hij komt oorspronkelijk uit luxemburg en is van augustus 1994.. Ik heb het model met de nieuwe bumpers en koplampen, maar het is geen "line"; gewoon nog een "GLT"..
Nu zou me die aanduiding verder aan m'n reet roesten, want het is een goede, fijne 850. Wat ik me dus wel afvraag is of de distributieriem ook al van het "brede type" is (2,3cm breed ipv. 2,1)...... ???
In het tweede geval heb ik een probleem, want dan is ie ver over de interval heen  :o
HeeRRRRRRlijk die 5 cilinder!!!
ovlov 058
Denk dat de "smalle" riem op < MY 94 ligt :eusa_think:
Grijze Baksteen
Heb ik me ook laten wijsmaken... Aangezien het al modeljaar '94 is zou ik me nergens druk over hoeven maken, maar als ik op autoweek kijk dan is het nogal verwarrend dat er maar 1 model estate is van die tijd.. en dit zou model 93-94 moeten zijn, want het is een GLT. Blijkbaar een verkeerde redenering, want het is dus een modeljaar 94 die blijkbaar GLT heet, terwijl ze toen in nederland al als de "...-lines" uitkwamen  ::)
Enige manier om het echt zeker te weten is denk ik om het kapje eraf te halen en te meten ;)
Had dit al al geprobeerd, maar hoe krijg ik dat kreng in gdsnm los??
Koelvloeistof reservoir aan de kant en de bout losmaken.
Grijze Baksteen
Hmmz... klinkt eenvoudig. Thx! Ik ga van het weekend toch de verdelerkap+ rotor vervangen en de stappenmotor + gasklephuis cleanen en de vlamdover verwijderen, dus dat kan dan in 1 moeite door  8)
Citaat van: Grijze Baksteen op 05-12-2007 18:31:45
vanaf chassinummer 11800 (estate) is de D riem 23mm.
Grijze Baksteen
Okeej mooi zo... Die van mij zit in de 12 reeks, dus de steen kan nog ruim 30k vooruit  :D
Racingbrick
Nu we het er toch over hebben,
Wat heb ik dan?
T5 Aut, jan 1995, NL auto,
- volleer
- ECC
- 4 el ramen
- el spiegels en verwarmd
- klokje + buiten temp meter
- CV met ab, kwam met Guard mee denk ik.
- el verstelbare bestuurdersstoel
geen:
- Tracs, ok was altijd aparte optie...
- stoelverwarming
- board comp
- koplampwissers
- Cruise control
snap ik nix van, leer kwam toch MET stoelverwarming?
Volgens mij zitten er tegenstrijdige opties op t.o.v.de "lines"
kyro
Citaat van: Racingbrick op 06-12-2007 21:51:11
zit idd volgens mij veel verschil in !
m,n vorige had stof-bekleding en stoelverwarming !
climate control wel, maar weer geen cruise control !
denk, dat de eerste eigenaar gewoon 't ding, zelf
heeft samen gesteld ! (dit wil ik wel, dat hoef ik niet)
