blinkende kn.lichten bij (af-)sluiten...
Gestart door Florian_Areiter, 01-11-2007 21:00:23
tackle
Die heeft toch niks met je alarm  te maken? Ik heb wel zo'n ledje, maar geen alarm.
volvoc70T5
jawel..ledje geeft toch aan dat het alarm actief is.. (of heb ik dat mis)
en bij knipperen de knipperlampen wel altijd met het sluiten en openen van de auto..
en ik verwacht dan eigenlijk dat het ledje gaat knipperen zodra je hem sluit
Hengeveld
Die gaat bij mij al knipperen als ik de sleutel uit het contact haal. Ik neem aan om aan te geven dat de startonderbreker actief is.
tackle
volgens mij ook. zoals ik al zei, ik heb helemaal geen alarm. Zodra ik de sleutel uit het contact haal knippert het ledje. Ik denk idd dat dat met de startonderbreker te maken heeft.
Florian_Areiter
...maar dat ledje, is dat niet het ledje wat op de (bigfront-)radio zit? Hoort het dan niet bij de radio ipv de 'hele' auto?
___________________________
Volvo drives you home safely
volvoc70T5
nee, niet het ledje wat op de radio zit..maar het ledje wat op het dashboard zit..
tegen het raam aan
Florian_Areiter
Dacht ik al eigenlijk, maar kwam toch nou in twijfel... :-[
Mijn verlichting knippert dus niet, en ik heb ook niet een ledje op het dashboard. Komt waarschijnlijk omdat ik volgens de handelaar ook geen alarm heb, -----> Duitse auto.
Hengeveld
Florian, heb je ECC? Dat ledje zit op de lichtsensor van de ECC in het midden van het dashboard vlak tegen de voorruit.
tackle
Waarom heeft mijn ECC eigenlijk een lichtsensor?
Citaat van: tackle op 29-12-2007 20:25:50
Meet of je de zon in je gezicht hebt of niet, en past de temperatuur daarbij aan.
Zon in je gelaat voelt anders dan schaduw, en zal dus voor meer en/of koelere 'flow' zorgen.
moderators
kan het een beetje ontopic svp?
startonderbrekers, ecc, ... begin eens in het instructieboekje te lezen.
Deelnemen aan dit forum? Hou je dan aan de forumregels
Wil je je niet aan de forumregels houden? Blijf dan weg van dit forum
Florian_Areiter
#41
Citeeren ik heb ook niet een ledje op het dashboard. Komt waarschijnlijk omdat ik volgens de handelaar ook geen alarm heb, -----> Duitse auto.
:oops:  Blijkt dus dat ik dat wel heb......
Hengeveld vroeg al of ik ECC had, en dat heb ik. En toen ik eens wat beter uit de doppen keek, bleek ook dat ik zo'n ledje + en zo'n zonncel op het dashboard heb.
Wel raar dat ik volgens de handelaar toch géén alarm heb.
(Heb ooit getest door 'm af te sluiten met de ab met 1 raam open. Gewacht tot de deadlockfunctie aanging, en toen met m'n arm naar binnen gezwaaid en lawaai gemaakt. Niets helemaal niets gebeurde er. Kan natuurlijk ook zijn dat het alarm stuk is...)
De monteur v/d handelaar waar ik de auto destijds kocht, vertelde dat de mogelijkheid van het knipperen van de lichten o.a. afhankelijk was van èn het feit of er alarm aanwezig was èn van de aanwezige softwareversie v/d auto.
Àls er alarm zit in m'n auto, (daarmee zouden de knipperlichten dus moeten knipperen aldus de handelaar), waar kan ik die vinden?
volvoc70T5
dit doet het standaard alarm:
When armed (set), the alarm continuously monitors a number of points on the car. The following
conditions will set off the alarm:
l The hood is opened
l The trunk is opened
l A door is opened
l The ignition switch is tampered with
l The car is lifted or towed (if the car is equipped with the optional inclination sensor)
l The battery is disconnected (if the car is equipped with the optional backup battery siren)
geen bewegingsensoren dus
Citaat van: Florian_Areiter op 30-12-2007 20:18:37
als je met armen gaat zwaaien moeten er idd bewegingsensors zitten.
wat gebeurt er als je hetzelfde doet, maar dan de deur of motorkap opendoet?.
dat is niet altijd zo.
ligt er maar net aan hoe het geprogrammeerd is...
Citaat van: moderators op 30-12-2007 14:51:46
Mijn 850 heeft wél het ledje in het dashboard, wél knipperende lampen bij afsluiten met de AB, maar geen alarm.
Toen ik laatst eens een keertje het boekje las van de 850 '97 zag ik dat het gewoon omschreven staat.
Staat trouwens ook gewoon in hoe je de AB kunt programmeren als ie de verbinding kwijt is  :eusa_wall:
Maarre... wat me ff nu niet duidelijk is: heb ik dan wel startonderbreker? Zit dat in die transponder in de sleutel?
Of is dat dit:
Citaat van: Hengeveld op 29-12-2007 13:55:59
(Misschien staat dat ook in het boekje, maar ik zit nog in mijn huispak  ;D)
