Mensen die van plan zijn in de nabije toekomst een Ferrita 3" DP te kopen
Gestart door Turbo-Geek, 02-11-2007 20:45:26
Turbo-Geek
@ Michael, ik denk dat je hier best wel wat beeld materiaal hebt om te vergelijken. FF het hitteschild weghalen en je kan het evt verschil direct zien.
amazingbabbel
@ Turbo-Geek,
Bij deze graag de 3" zonder katvervanger, ik heb nl. nog een hele pot met kopervet ;D en een smeerkelder. Dus blijven de bouten met elke APK lekker gangbaar.
Krijg je geen problemen met de sensoren van de geregelde katalysator als de kat er niet meer is???
Groet'n
Dennis
Gang is alles
Turbo-Geek
Volgens mij niet want (uitgaande van pre 97'ers) ze hebben geen sensoren NA de kat, dus de O2 sensor blijft prima zijn werk doen. Geloof dat pas vanaf 97 de metingen voor en na de kat gedaan werden.
amazingbabbel
Gang is alles
Turbo-Geek
Durf over de 98'ers niks te roepen vwb meting voor en na de kat, wellicht dat de Veteranen alhier iets daarover kunnen boeren.
Ik meen dat ergens in 97 het verplicht werd om meting voor en na de kat te hebben, maar mischien vergis ik me met de US car market en dat Volvo hier later pas mee begonnen is .....
Ivanv70
Goedendag,
Ik ben hier nieuw sinds verleden week. Ik heb een V70R AWD uit 1998 en de auto is nog standaard volgens mij.
Ik zou graag een chip willen en ik overweeg om er een DP op te zetten want ik lees in dit forum dat het ook veel uitmaakt.
Mijn uitlaatpot (LA) is lek en er mag dus een nieuwe pot op. Ik wil dan gelijk de dubbele pijp erop laten zetten voor ongeveer eur 500 (Rica). (Is volgens mij nog goedkoper dan origineel?)
Hebben jullie nog advies over wat eerst te doen, of alles tegelijk (al is dat natuurlijk wel heel veel geld)
Back to the topic.
Dus interesse in DP met Racecat.
Bedankt.
Ivan
Citaat van: Ivanv70 op 02-12-2007 16:43:23
Goedendag,
Back to the topic.
Bedankt.
Ivan
Lees dit stuk eens, ik denk dat daar het meeste dat je wil weten wel in staat.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=7886.0
Turbo-Geek
Het eerste wat ik zou doen is de uitlaat doen. Dan heb je als het goed is ook meteen een sportdemper en dus betere flow.
Daarna, chippen en als laatste de DP.
Ga er dus vanuit dat je het in stappen wilt doen vanwege de $$$.
Ivanv70
Marco en Turbo-Gek bedankt voor juliie reactie.
Het stuk wat Marco aanraadt, had ik al eerder gelezen en geeft een hoop info.
Turbo-Geek, bedoel je met uitlaat -> helemaal van voor naar achter of alleen de achterste potten ( http://www.rica.nl/catalog/product_info.php?cPath=1_49&products_id=99 ), want dat bedoel ik namelijk.
Of gaan we nu off topic??
Turbo-Geek
@ Ivanv, De uitlaat gewoon 'catback' vervangen, dus alles achter de kat vervangen. Meestal wordt een systeem ook als zodanig verkocht.
Heb je alles nieuw, goeie pasvorm en vwb kloppen de diameters dan ook gewoon.
Ivanv70
Turbo-Geek:
Ok, ik zal deze week eens gaan informeren bij Rica wat me dit gaat kosten als ik naast de potten ook de rest vervang. Volgens mij maar 1 stukkie pijp  :eusa_doh:
Bedankt.
reneetje
Het enige waar je het in merkt is het geluid, een 3" DP zal je wel merken, maar het achterste gedeelte (dus de potten) maakt geen verschil in de prestatie's.
Je schrijft dat een van potten lek is?
Vreemd ,wat dat hoor je nooit, maar mocht je het willen vervangen door orgineel dan moet je me ff pb en , want ik heb nog een uitlaat liggen voor een R AWD.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
