Vacuumslang aan luchtfilterbuis
Gestart door s70mat, 28-05-2014 15:08:05
s70mat
Vandaag met mijn abs controller los loshalen brak een vacuumslang af.
wie kan mij vertellen waar het slangetje boven aan mijn luchtfilterhuis, waar gaat die naar toe.
Het gaat om een s70 T-5
dit slangetje waar het knietje op de buis komt
Het zou het slangetje naar de benzinedrukregelaar op het subframe wel eens kunnen zijn. Vanaf die regelaar loopt er een leiding via de achterkant van het blok (heel dun) tot onder ongeveer je nokkenassensor. Het laatste stuk waar de slang van de foto opmoet, is een buisje van staal of koper. Zit ergens achter de vacüumslangen naar de turbo en de slangen van de carterventilatie. Bij mij hing die indertijd ook los en ik heb best even moeten wroeten in die omgeving om de aansluiting te vinden.
s70mat
Oke super bedankt ga morgen eens zoeken, maar je kon er wel gewoon mee rijden.
Bouke
Volgens mij gaat die naar tvc ;)
s70mat
nee dat niet die aansluiting zit aan de onderzijde van de luchtbuis.
