Afslaan met warme motor
Gestart door magda, 28-12-2007 09:23:46
magda
Mijn 850 2.5 20 v automaat uit 1992,slaat alleen uit als hij een beetje warm is.Wat kan dit zijn????
llinssen
Ik zou deze vraag in een apart onderwerp stellen, met iets meer omschrijving.
Denk daarbij aan:
Wat bedoel je precies met uitslaan?
Welke brandstof?
Heb je al gezocht op stationairregelaar?
Citaat van: magda op 28-12-2007 09:23:46
Uiteindelijk is het best irritant om mee te blijven rijden...  :eusa_whistle:  ;)
Citaat van: -D©©©L- op 02-08-2007 11:10:27
Citaat van: Ludo op 22-07-2007 22:10:25
Citaat van: magda op 22-07-2007 21:11:03
Mijn 850  2.5 20v automaat met 150.000 op de teller uit 1992 heeft soms de rare gewoonte gewoon uit te slaan,dit kan zowel gebeuren bij stilstand als afremmen.Wat kan dit zijn????
even zoeken op "relais 103".
Een automaat wagen die alleen afslaat bij afremmen en stilstand is 99 van de 100 keer geen relais 103, je moet dat zoeken in de stationairloop hoek.
103 is niet de oplossing voor alle "hij slaat af" problemen.
lees dit topic:Stationair Toerental nog eens zorgvuldig door en maak de handen eens flink vuil.  ;) ;D
magda
Als de 850 op benzine koud is slaat hij niet af bij stilstand.Dus ff voor de goede orde ik stop en na een paar seconden begint de motor dus met uitslaan(als hij wat warmer is).Dus zakt hij weg in toeren.Hij start na het uitslaan weer direct.
llinssen
Magda, heb je dit probleem al sinds juli 2007?
Slaat de motor af of slaat het toerental uit naar boven?
Met een 92 zit je zo goed als zeker hier in het verkeerde topic, omdat het zich hier uiteindelijk handelt om ETM problemen.
magda
Nee dit probleem was 100 % zeker relais 103.Dit probleem heb ik sinds 2 a 3 weken.
Citaat van: magda op 28-12-2007 09:37:38
Heb je al codes uitgelezen ?
llinssen
Ik zou toch maar weer even in de handleiding van Thuur kijken:
LINK
magda
Goed idee!!! :eusa_think: en ik heb nog geen codes uitgelezen.Zit zelf ook wel een beetje te denken aan een keer slechte benzine te hebben getankt,met dit als gevolg.
