versnellingsbak reparatie
Gestart door joebar, 11-01-2008 16:34:16
joebar
Mensen ik weet niet of ik dit mag plaatsen, anders verwijder dit maar en zoek ik een andere weg,...... dan mijn welgemeende excuses...
De opel agila van mijn moeder heeft de lagers kapot in de versnellingsbak , een f12 bak wel te verstaan...
is er iemend die het aandurft en de kennis heeft om lagers in een versnellingsbak te vervangen
wepster
je bent goedkoper uit door er een vervanger of een revisie in te hangen die bakken uit elkaar halen is een specialisten werk en kost onoemelijk veel tijd en gedult
ik zou zeggen probeer het eens op een sloop dan scheeld het je klauwen met geld
groetjes wepster
joebar
ja dat dacht ik ook, maar de goedkoopste bak die ik kan vinden is rond de 500 euro......
ik denk dat ik vanavond de stoute schoenen maar aantrek en er zelf maar aan begin.. mocht het lukken dan laat ik het nog wel horen
Gunnar
Wel, diepvries, busje vloeibare lucht (ondersteboven gebruiken), oven en liefst van al nog een pers zijn eigenlijk onontbeerlijk bij versnellingsbakken.
Het gebeurt vaak dat er een tandwiel terug over moet dat je eerst warm moet maken, en de as afkoelen, zodat er wat speling is en de boel eropkan.
Ik zou er zelf niet aan beginnen. Zelfs met een deftig boek is het nog een zware klus.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
joebar
Ik heb net de bak er al afgetrokken, en opengemaakt, en alles ziet er nog prima uit, op het lager van de prise-as na, die is helemaal gaar.....
Ik moet morgen werken, dus zal even in het magazijn gaan snuffelen of we een lager hebben van de juiste maat, dan zal ik die gaan monteren.....
Het viel tot nu toe allemaal nog reuze mee, maar de tijd zal het leren of ik hem ook weer helemaal in mekaar krijg......
Ik heb in principe alles bij de hand, waaronder een lagerpers , en alles wat er bij hoort, maar ik neem de as morgen mee, op het werk heb ik de beschikking over vloeibaar CO2, dus daarmee moet het wel lukken......
toe bie kontinjoed
joebar
nou hij zit er weer onder, en draait weer als een nieuwe....
Lager was gelukkig voorradig (bij de baas).  was het lager van de uitgaande as naar de koppeling toe, nieuw lager erop, en als een puzzel de bak weer in elkaar gezet...
Sommige onderdelen wel 10 keer in de hand gehad, hoe zat het ook alweer, waar moest dit , waar moest dat, dit onder of dit boven, maar gisterenavond de bak weer dicht, en schakelend....
Vanmorgen gemonteerd, nieuwe olie erin, starten, en schakelen...
1 oke
2 oke
3 oke
4 oke
5 oke
achteruit    OKEEEEEE
al met al een uurtje of 6 gesleuteld, en een lager van 7,95.......
VolvoDeMio
Gunnar
Euh, nog nooit een bak opengehaald?
Met of zonder boek?
In ieder geval, gefeliciteerd.
+32488868381
joebar
Citaat van: Gunnar op 14-01-2008 18:08:18
Met of zonder boek?
zonder boek, met gewoon een portie boerenverstand.........
't zweet heeft me wel regelmatig op het voorhoofd gestaan hoor, maar uiteindelijk toch nog goed gekomen
GeertG
(wijlen NBP V70R LPi)
Domaso
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Gunnar
Respect, nog niemand geweten die dat zo gedaan heeft.
+32488868381
wepster
Citaat van: joebar op 14-01-2008 23:55:49
Met of zonder boek?
komt me zeer bekent voor ik heb hier zo met een bak  van een 850 lopen knoeien maar hij zit nu inmiddels ook weer in elkaar en doet het volgens de wet van bartje .
week 7 gaat hij er onder in de hoop dat hij het ook echt goed doet .(mocht het niet zo zijn weet ik je te vinden ;D ;D)
maar voor alsnog  knap gedaan petje af
