inhouden bij accelereren
Gestart door Werner, 10-02-2008 11:58:39
ik-rol
Pomp- en nokkenastiming staan die goed?
tackle
zou het niet de EGR kunnen zijn? ivm die rookpluim?
jetse
Tamarzilla
T5, rica getuned
thiest5
Hey werner
Ik heb precies het zelfde probleem gehad. Bij volgas in duitsland wil houdt hij in net alsof je het gas loslaat en weer intrapt. Wat je moet proberen is stoppen bij parkeerplaats na dit voorval even turbo na laten draaien 2 minuten motor uit opnieuw starten en dan weer volgas snelweg op houdt hij weer in ? dan is het een steeds voorkomend probleem. Het heeft mij een Luchtmassa meter gekost en een Egr regelklepje. Deze zit aan de bestuurders zijde. op de veerpootbevestiging geschroefd. Deze egr klep gaat vaak kapot. Als je het contact aanzet met de motor uit moet je dit klepje ook horen tikken. Doet hij dit maar af en toe ( dus hij mist slagen) Klepje kapot en dus EGR storing en motorlampje gaat aan. Stuur me maar een PB als je meer info wilt.
suc6 ermee zover
