ABS lamp blijft branden
Gestart door emaljaar, 11-02-2008 11:38:07
emaljaar
Hallo,
ABS lamp blijft branden. Heb zekering ABS er al uit en in gedaan.
Reset de ABS hierdoor, of blijft het ergens in geheugen staan?
Heb Volvo V70 2.5 20V mei 1997.
Heb ergens gelezen dat het meestal aan de unit zelf ligt (bij dit jaartal en type auto).
Omdat het niet veel moeite is, de ABS regelunit er uit gehaald.
Is het dekseltje hiervan zondermeer goed eraf te halen, en er terug op te zetten?
Het zit met van die klemringetjes vast. (ben geen mechanikus, dus weet de benaming niet van die ringetjes).  :eusa_think:
emaljaar
AN87C196
72A3N7W ->ER20I/Volvo ABS F08
S1U
Effe andere halen uit S70 Sloop.
Kijken of die goed functioneerd.
Omdat lampje gelijk brand na starten en nooit meer uitgaat wellicht controller defect.
Vandaar.
Binnen enkele dagen krijg ik OBD2 kabel binnen, en dan kan ik kijken wat er is.
Mijn oude kan ik dan onderzoeken ::)
Heb andere auto waar ik intussen in kan rijden dus.
Heb de tijd.  :eusa_whistle:
Er zijn genoeg mensen die je abs unit voor een laag bedrag kunnen opknappen door de brakke contacten te hersolderen.
Is een kwaaltje van deze abs controllers. Ze hangen ook op een verkeerde plek vol temeratuurswisselingen en trillingen.
Hans
Een andere halen is geen duurzame oplossing. Uiteindelijk gaan ze allemaal stuk. Even doorsolderen en klaar.
Deksel gaat wel los (veel geduld, voorzichtig met de vingers en een goed Stanleymes). Vastmaken doe je zoals het zat: met kit.
emaljaar
Bedankt!
Ik zal morgen wel kijken. Heb nu avonddienst.
Sowieso is een extra ABS op de plank wel makkelijk.
Ken een sloperij waar ik goedkoop onderdelen kan halen.
Solderen doe ik zelf veel.
Boel aarden tegen statische ontlading en solderen maar.
Zat wel een laag kit overheen. Maar dit kan ik wel wegpeuteren.
ED
volv0
Heb hetzelfde probleem alleen die van mij gaat af en toe aan. Volvo dealer vertelde mij bij het uitlezen dat het een fout in de ABS module betreft. Betekent dat voor mij dat ik hetzelfde kan proberen als hierboven staat beschreven of moet ik echt een nieuwe module aanschaffen? Het gaat om een Volvo 850 T5 uit '95.
Citaat van: volv0 op 12-02-2008 12:49:51
Als je 850 van na 8-95 is wel ja ;)
volv0
Ok, nu komt het volgende probleem, ik ben best handig en dan vooral met ruige hardware maar die elektronica is mij te priegelig en te kwetsbaar om met mijn lompe gedrag aan te zitten. Gelukkig ken ik mijzelf, na een aantal fikse fouten, een beetje.
Is er iemand die een adres weet waar ik dit zou kunnen laten doen voor een zacht prijsje?
emaljaar
Nieuw zijn ze dacht ik 900 euro. Als je em opstuurt naar:
ABS repair
Postbus 93110
2509 AC Den Haag
Tel. 0655147728
Dan betaal je 215 euro voor een gereviseerde en geteste (met dacht ik 1 jr garantie).
Ik heb em zelf doorgesoldeerd.
Een complete ABS unit heb ik bij de sloop zelf onder een auto vandaan gehaald.
Koste 100 euro....
ED
Citaat van: emaljaar op 13-02-2008 00:23:47
ABS repair
Postbus 93110
2509 AC Den Haag
Tel. 0655147728
Koste 100 euro....
ED
ABS repair... owjee.
Dat zou ik ook niet doen..
Gr :eusa_snooty:
Veel te duur. Kan ook voor 50 euro.
emaljaar
Is idd duur.
Daarom heb ik em ook zelf doorgesoldeerd.
Heb dus geen ervaringen met dit 'bedrijf'.
Kwam em alleen tegen op internet.
Heb nu net die VAG KKL kabel binnengekregen en driver geinstaleerd.
Morgen kijken of ik mn service lampje uit kan krijgen.
Maar goed dit hoort eigenlijk onder andere topic thuis....
ED
