2.5 TDI wil niet starten
Gestart door S80 TDI, 07-02-2008 13:33:56
S80 TDI
Ik heb een model 99 S80 aangekocht met de D5252T 2.5 TDI motor met 240.xxx km's
nu het probleem zit dat deze auto was stilgevallen na een ratelend geluid en daarna niet meer durven te starten. (geen trekkracht meer bij wegrijden en dood)
nu de auto in mijn bezit is ( na een goeie maand stilstand) heb ik de wagen opnieuw gestart en dit ging moeiteloos en het geratel bleef weg tot een second of 5 en het geratel kwam terug, piepen en knarsen en motor viel opnieuw stil.
conclusie A/C pomp blokkeerde en trok de motor op z'n knieƫn .
bij opnieuw starten (A/C uitgeschakeld) wou het 2.5L blok niet meer tot leven komen,
enkel na een poging bij trekken achter een andere auto aan, maar met hevige dieselrook
achter mij aan en eens draaiend leek het me erop dat er niet veel schade was (want ik verwachte al meteen het ergste) blokje draaide proper en nagelde ietwat wat wel normaal is bij een ijskoude diesel, na ongeveer een 45min draaien op leegloop toerental even stilgelegd om eventuele verdere schade vast te stellen tot ik daarna wou vertrekken wou ie weer niet aanslaan  :-\ , weer een poging ondernomen om hem in gang te trekken liepen allemaal negatief uit, enkel een half verbrande dieselgeur en grijs zwarte rook krijg je terug.
wie weet meer raad want ik weet niet meteen waar de boosdoener kan zitten
Staat de motor op tijd? Pompriem ook?
Gloeibougies en injectors al gecontroleerd?
Jeroentjuh
Kijk de zekeringen ff na..... En kijk ook ff of de riem niet een tandje is versprongen...
S80 TDI
ben tot de constatatie gekomen dat de pomp niet wordt geopend ( ronde klep op de pomp zelf)
met Start-Pilote even aan de buis in is ie meteen weg en draait ie tot de Start-Pilote op is
kan ook geen gas geven,
zou dit ook mss kunnen zijn door die ring rond het contactslot zoals de V70 of iets anders ????
Jeroentjuh
Citaat van: S80 TDI op 08-02-2008 16:08:46
Alle zekeringen heel? Miskien is de zekering van de aircopomp doorgebrand, d8 dat op die zekering nog meer dingen zaten.....
S80 TDI
Zekeringen links allemaal OK, onder motorkap ook,
maar ik heb de auto stilgelegd voor een 5 tal minuutjes en daarna wou ie niet
ps ik heb wel een melding gekregen storing in Motormanagement
Ben123
Onder de motorkap:
Zekering 6 is van brandstofinspuitpomp,luchtmassameter,regelapparaat.
S80 TDI
bij de S80 is dit 16 en 17 control unit en injectors beide 15A en nog OK
en dus nog steeds geen leven in de brouwerij ????
Ben123
ik bedoelde de zekering van de brandstofafsluiter,dat is zekering 6.
S80 TDI
da's raar want bij mij is die niet in gebruik  :-\
BarryH
daar maar even 1 instoppen?
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Ben123
volgens de gegevens hier in Vida moet dat hem zijn.
S80 TDI
straks na het werk eens terug erin verdiepen,
S80 TDI
veel te weinig tijd gehad de laatste tijd
dus eindelijknet even verder gegaan aan men S80, zekering 6 is niet aangesloten heeft dus nooit eentje ingezeten.
heb elke zekering die maar iets kan te maken hebben doorgemeten met de multimeter
en de brandstofafsluiter ook op spanning gemeten -> bleek dus geen 12v op te komen staan
dan maar even doorverbonden met de + rechtstreeks en ook dit hielp niet
wat zou nog kunnen gecheckt worden om dit euvel te verhelpen ?
Ben123
er zit niets anders op dan hem uit te lezen,zover dat lukt,misschien krijgt de regeleenheid geen signaal,krijg je geen signaal binnen,dan komt er ook geen signaal uit.controleer de systeem realais enz,lukt het niet mag je hem bij me brengen eventueel.
