binnenste stuurkogel: speciale tool?!
Gestart door stap, 25-02-2008 18:09:55
stap
ik dacht: kom, laat ik nu eindelijk die binnenste stuurkogel (R)die rammelt eens vervangen.
De boel losgehaald, kom ik dus niet verder.. Waarschijnlijk bestaat er een speciaal stuk gereedschap om de kogel los te draaien van het stuurhuis.
Er zijn vast wel mensen hier die dit eerder hebben gedaan. Is er een manier om dit zelf te doen met bijv. een griptang of moet ik hiervoor toch echt naar een garage?? (ik vind het natuurlijk het leukst om zelf te doen)
cas
volgens mij met een enorme "stemvork" die afloopt, een wig idee, dus dat de twee stokjes van de stemvork gewoon 2 wiggetjes die je onder een deur doet...... ik had er 1 liggen ergens geloof ik. maar kan ook zijn dat ik die gedumpt heb. die ram je ertussen? of zit ik nou fout...
