Linker motorsteun
Gestart door mjrood, 03-06-2005 23:54:20
mjrood
Hallo,
Ik ben na twee ton al m'n motorrubbers aan het vervangen.
Sommige gaan wat makkelijker dan anderen maar over het algemeen gaat het wel.
Nu heeft het linker motorrubber aan de bovenkant een tapeind met twee stelmoeren waarmee je de hoogte van het motorblok t.o.v. het subframe kunt regelen.
Wie weet hoe hoog die moet staan?
Ik kan hem natuurlijk op dezelfde hoogte zetten als het oude verdroogde rubber, maar die is al niet meer zo jofel en ik weet zeker dat-ie wat ingezakt is. Iets hoger dan maar? Hoeveel is iets?
Wie weet het?
Michiel. 8)
V70 R AWD - Life in the fast lane.
My Volvo's : 340 D, 360 2.0 inj., 245, 940 TD, 850 2.5 10V, V70 R AWD.
RS2000
Met "links" , bedoel je de kant van de distributie? Het motorrubber wat daar zit is niet in hoogte in stelbaar, maar zit gewoon met 2 bouten in vaste gaten vast. Kwestie van de motor ondersteunen en dan losschroeven.
Groetjes,
Marco
mjrood
Citaat van: RS2000 op 05-06-2005 14:50:50
Groetjes,
Marco
Met links bedoel ik links, de kant waar bij ons het stuur zit zeg maar. :)
Michiel.
