Krakende voordeur
Gestart door Abe850TDI, 12-02-2008 19:18:30
Abe850TDI
De bestuurdersdeur laat bij het openen een krakend geluid horen, iemand enig idee wat dat kan zijn? De vorige eigenaar heeft de deurvanger al laten vervangen en er is allerlei wittige afzetting te zien bij het scharnier (glijmiddelen?)
Alvast bedankt voor de reacties!
wepster
dan is het mogelijk dat je plaatwerk is uitgescheurd en dad dit het krakend geluid geeft, kijkeens wat het plaatwerk doet als je de deur beweegt en dan heb je de mogelijkheid dat je de oorzaak vind .
mocht dat het niet zijn dan even de deurvanger demonteren en schoon maken en dan weer met kopervet insmeren(royaal) monteren en dan mot het weg zijn
Abe850TDI
Oei, dat lijkt me niet goed! Is er aan dat uitgescheurde plaatwerk, in het geval het dat is, nog wat te doen?
wepster
plaatwerk is te lassen heb ik al bij meerdere forum mensen gedaan ;D
is niet eens zo veel werk even de deur er uit en dan de hele handel blank slijpen en bakken met die handel verfie er over en deur er in ik denk als alles goed wil gaan een 45 minuten werk , let wel op dat je de stelplaten niet vergeet tussen de deur en de scharnieren die moet je er weer even tussen friemelen en de deur even opnieuw afstellen .
Idd gescheurd plaatwerk. Ik heb hetzelfde gehad met de achterdeur. Netjes deurtje eruit tillen en deurvanger bevestiging weer vastlassen op B-pilaar, kleurtje er op en klaar.
Abe850TDI
Iemand die dit samen met mij wil doen? heb niet voldoende laservaring om dit aan te durven? liefst ook in de buurt (zie profiel) kosten worden natuurlijk vergoed
wepster
Citaat van: Abe850TDI op 13-02-2008 19:54:18
heb je het al gekontroleed of het uitgebroken is dan ???
mocht het niet teveel zijn dat je deze kant op moet komen dan wil ik je daar wel bij helpen als het inderdaad uitgebroken is daar ik met lassen geen problemen heb zoals bij de meeste bekent is hier
groetjes wepster
Guus
Hallo,
Ik zit al een poosje met het zelfde probleem, bij mij is echter al eens gelast. ls ik de deur open en sluit beweegt het plaatwerk van de B stijl mee wat gepaard gaat met een klakkend metaal achtig geluid. Ik vermoed dat de lasnaad aan een zijde los gekomen is. Nu zou ik dit natuurlijk graag gerepareerd hebben, zelf kan een heleboel alleen lassen gaat mij wat ver. Is er iemand die mij hierbij kan helpen?
Guus
Bouke
Ook ik heb het gehad,het plaat werk was uitgescheurd. :o Ik heb het laten lassen,de deur moest er wel evne uit om er bij te kunnen. :eusa_whistle:
Citaat van: Guus op 05-03-2008 20:40:30
Zodra het eenmaal gescheurd is, is het plaatwerk vaak te zwak om het zomaar weer vast te lassen. Remedie is een stukje plaatstaal aan de achterkant te lassen voor stevigheid. Ik weet niet waar je woont, maar stuur eens een PB naar wepster.
Guus
Bedankt voor de reacties, ik heb het vermoeden dat de lasnaad alleen los is (slecht gelast in het verleden). Vandaag leek het erop dat ie verder is losgekomen, morgen de schade opnemen..
Ik heb wepster een pd gestuurd!
Guus
