Door DP kan de motor het niet trekken..
Gestart door lipton, 17-03-2008 09:32:48
TTT242
Er kan toch altijd iets mis zijn met één van de bougies bvb....'t is niet omdat het nieuw is dat het allemaal vlekkeloos loopt. Kans is kleiner, maar bestaat.
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
Ja klopt ;)   ik moet de bougies ook iets vaker verwisselen als voorgeschreven  :eusa_wall:
lipton
Citaat van: M a r c op 20-03-2008 11:13:59
Citaat van: M a r c op 17-03-2008 11:25:24
begin eens met nieuwe bougies, rotor en verdeelkap.
Luister nou eens...  ;)
jah marc, ik geloof je, maar wat je me eens moet uitleggen is. hoe komt het dat hij stottert? hij maakt toch niet meer toeren dan voordien...??.
Citaat van: lipton op 20-03-2008 12:01:02
het heeft niet zozeer met meer of minder toeren te maken.
een slechte, of minder goede ontsteking heeft invloed op het brandstof-lucht mengsel.
je zou de bougies eens kunnen vernieuwen.
hoeveel km heb je met de auto gedaan ondertussen?.
is de luchtfilter ook mooi zuiver?.
lipton
Citaat van: Ludo op 20-03-2008 12:12:51
ondertussen bij zijn laatste groot onderhoud heb ik ongeveer 4000 kmter gedaan.
de k&n openluchtfilter ziet er wel wat vuiler uit dan in nieuwstaat. maar hoe je die reinigd weet ik niet
wat is er bij de grote onderhoudsbeurt allemaal vervangen?.
bougies?.
brandstoffilter ook vervangen?.
lipton
Citaat van: Ludo op 20-03-2008 12:24:33
bougies?.
ja indd die ook
Carterventilatie enzovoort nagekeken en vervangen. olie vervangen, bougies, filters...
Dat stotteren onder vollast zijn 'misfires'
peteR_lpi
lipton
Citaat van: peteR_lpi op 20-03-2008 19:13:37
Welke bougies zijn er geplaatst?
dat weet ik niet... echt.
Peter, kan je me eens het nr geven van die gasboer waar je werkt ivm een 6de injector.
en hoe kan ik die misfires wegwerken? Nieuwe bougies en bekabeling..
peteR_lpi
zijn het originele volvo bougies die geplaatst zijn?als ze van een autoparts komen zijn het warschijnlijk geen goede.(doe jij niet zelf je onderhoud?
ik denk niet dat de kabels door mij vervangen zijn.
Telefoon nr volgt.
peteR_lpi
Eerst zorgen dat hij perfect loopt voor 6de injector te zetten,anders kan niet alles perfect getest worden
peteR_lpi
Hej,
Loopt ie alweer goed op benzine?
Wat was het probleem?
lipton
Citaat van: peteR_lpi op 26-03-2008 18:21:51
Hej,
hey, neen hij doet net hetzelfde als op lpg...
hij schokt bij 'kot open' geven
peteR_lpi
welke bougies zijn er bij het laatste onderhoud geplaatst?Volvo bougies?
Lijkt wel echt op ontstekings probleem.
