speakers in de hoedeplank
Gestart door Jaco S, 18-03-2008 17:22:14
daytonawim
Aan de kant van je rembekrachtiger, is nog wel ergens een plekkie vrij :-)
bij de achterbank kan ie aan de zijkant ook zo naar achteren gewerkt worden.
Ik heb mijn versterker overigens aan de zijkant ( antenne zijde) gemonteerd
in de koffer bak,dat is een mooi plekkie. ( stukkie mdf achter de bekleding en klaar)
onder de bekleding is dan nog ruimte om kabels weg te stouwen.
Jaco S
heb je ook een sub liggen??
daytonawim
Nope, die had ik in de bak van het reserve wiel gemaakt, maar toen leek het wel een
BOOM car.
De eigen speakers creeren voldoende bas (naar mijn gevoel)
Maar dat kreeg ik pas nadat ik  2 versterkers van 2x100 watt rms versterker had geplaatst. ( mac audio )
aamgestuurd door een Alpine DVD navigatie systeem met zo'n klap scherm.
Uiteraard praat ik nog wel over de 850 sedan.
BartusKN
kheb wel een sub + 4speakers en 4 tweeters maar geen hoedenplank speakers nodig.
Jaco S
ik kan niet vinden bij me rembekrachtiger heb je er anders een foto van??
Black Magic
Ik heb trouwens precies dezelfde radio , fijn apparaatje trouwens ;)
De stroomkabels via een rubber tule onder de Abs pomp naar binnen leiden waar ze dan net boven de pedalen uit komen:
Voor de hoedenplank speakers heb ik 13 cm ronde speakers gebruikt deze kan je zonder al te veel zaag werken redelijk goed plaatsen.
Jaco S
kan je daar onder beetje makkelijk komen dan op de kabel er door te trekken?
Black Magic
Jawel het gaat eigenlijk om een kunstof tule (die zit als je de foto ziet en je kijkt tussen de ABS pomp en de veerpoot naar het schutbord ,liefst met een lampje)  met een rubber dop aan de binnen en buiten zijde , ik heb er met een beetje moeite een 25 mm2 en een 16mm2 doorgekregen.
Je kunt ook van binnenuit de kabel volgen die van de rode motorkapontgrendeling naar de motorruimte gaat. Die gaat ook meestal door hetzelfde gat.
Black Magic
Volgens mij bedoel jij dan een andere tule want bij die van mij zat die kabel op een andere plaats
Jaco S
ik heb vanmorgen nog ff in de me auto gehangen en ik weet echt niet waar ik hem door heen moet trekken zie maar 1 gat zitten en dat is waar een dikke kabel en, de kabe van me motorklap naar binnen gaan....maar daar moet ik dan nog eerst een gat in knippen volgens mij om er door heen te komen.....ook heb ik in me auto gelegen om bij de kant te komen waar die kabels binnen komen en voelde dat het achter allee bedrading ergens een kabel naar binnen kwam.
tot zo ver weet ik wel dat een stuk lastiger word van bij me 4xx serie!
tackle
welnee, neem gewoon een stuk ouderwets lasdraad, dat dikke koperen spul, en prik er een gat in.
Vervolgens een stukkie draad eraan vast maken en doortrekken. Klaar is Jaco.
Jaco S
als de zon nog eens gaat schijnen dan ga ik dat lekker doen!
BartusKN
persoonlijk heb ik mijn kabel via de andere kant van de motorruimte gedaan door een zelfde dop maar die was nagenoeg leeg. zat links kom je net uit boven de ventilator en kan je ook makkelijk naar de achterkant. en dan de speakerkabels via de bestuurderskant-dorpels(aan de binnenkant)
Jaco S
mmmm dat is ook een mooie optie dan zit je ook niet zo achter die bedrading te klote bij je pendalen!
