Zwetende plastic dop aan motorblok....
Gestart door arjen, 04-04-2008 15:41:04
arjen
Hallo,
Heb bij inspectie een plasticdop gevonden die aan mijn motorblok zit, onder de bovenste motorsteun, achter of naast de gasklep. Hij zit op een uitgang die een soort klepingang lijkt te zijn, twee torxschroven houden dat op zijn plaats. Wat is dat, en waar kan die olie vandaan komen. Het is maar een beetje, maar toch... :eusa_think:
Nokkenassensor?
Als daar olie uitkomt lekt de keerring.
arjen
#3
Maar dat moet goed te doen zijn, omdat het zo mooi toegankelijk is? :eusa_pray:
:eusa_pray:
Ja, is easy, kost geen kont.
U heeft geluk.
arjen
 :evil:De gein is dat je dingen tegen blijft komen he? Op een gegeven moment kost het heus wel weer wat....Maarre die keering is een kwestie van torksjes los, ring eruit, nieuwe erin? of is het ingewikkelder?
Zo simpel is het via de mehn methode wel  ;)
Citaat van: arjen op 04-04-2008 18:11:59
Staan wel wat voorbeeldjes van.
Losmaken kan met een speciale tool óf voorzichtig een schroefje op de goeie plek in de oude ring draaien en eruit trekken.
Nieuwe met een beetje olie erop voorzichtig overheen schuiven en daarna bv met een ruime dop uit de doppenset aandrukken/kloppen
