Hulp gevraagd, auto start niet meer na vervanging nokkenaskeerring
Gestart door arjen, 12-04-2008 18:20:20
Heb je de rotor wel met het nokje in dat uitsparingkje zitten? En ook de stalen draagplaat kan maar op één manier op de nokkenas worden geschroefd.
arjen
Citaat van: M a r c op 12-04-2008 19:29:32
Heb geen uitleesapparatuur... Rotor heb ik niet op gelet...
Jeroentjuh
Kijk eens ff of de nokkenassensor en het spul erachter wel goed zit.....
arjen
Nokkenassensor, kan maar op een manier, dat ijzeren ding erachter(lastig te omschrijven, dat met een bout in de nokkenas zit, kan dat soms ook maar op een manier, Marc, welke nippel bedoel je?
arjen
arjen
 :-X Dank heren!
Heb gewoon een beetje zitten prutsen. Die nippeltjes van de rotor had ik niet in de nokkenas gedaan, waardoor hij niet meedraaide, en de sensor geen beweging signaleerde...(denk ik :eusa_think:) Door het herhaald starten waren de nippeltjes naar binnen geslagen, die hebben we met een priem weer naar buiten geduwd, toen de rest weer gemonteerd en starten maar. Nu morgen nog even checken of de keerring echt goed zit, en de rotor volgende week vernieuwen...weer wat geleerd.
arjen
De rotor heet de eigenlijk de sluiter zie ik net in Vadis ;D
Ik begon serieus te twijfelen welke kant je nou los genomen had. (links, nee, rechts, ja met de rotor... die zit links). Dus toch gewoon die van de uitlaat nokkenas. Hoe heb je dat blikje ooit goed vast kunnen zetten zonder dat hij juist geplaatst was ? Gewoon dom aanjoekelen met een ratel ?
arjen
Zoiets ja, niet goed opgelet met loshalen...dom inderdaad. Ik denk dat bij het aandraaien de nippeltjes naar binnen zijn geduwd, zodat het ijzertje geen nippeltjes meer had. Ik kon hem met mijn vinger blijven ronddraaien en daar had bij mij een lampje moeten gaan branden...toch bedankt!
