Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
Citaat van: The Demon op 08-05-2012 23:52:04
Heb je een glasverzekering?
Of beter nog de buren met een klein voetballertje?
Ruit stuk, glasservice bellen, verzekering regelen en de buren een keer uitnodigen voor een BBQ en jij hebt een nieuwe ruit voor nop!
Of ben ik nu een fraudeur?
The Demon.
Nog net niet ;D maar zo haal je je wel een hoop werk aan
Citaat van: henry classic v70 op 08-05-2012 23:54:30
The Demon.
Hoezo werk?
Een bal door een ruit trappen kan iedereen, buurjongen de schuld geven (na zijn ouders ingelicht te hebben) is ook maar 2 minuten werk en de BBQ is gewoon leuk en lekker.
Oooh ja, dat telefoontje kost je ook 3 minuten.
The Demon.
Citaat van: The Demon op 08-05-2012 23:59:26
The Demon.
Hoezo werk?Een bal door een ruit trappen kan iedereen, buurjongen de schuld geven (na zijn ouders ingelicht te hebben) is ook maar 2 minuten werk en de BBQ is gewoon leuk en lekker.
The Demon.
... glasscherven opruimen, BBQ voorbereiden, BBQ zooi weer opruimen, etc.....
Beetje aceton lijkt me veeeel makkelijker :eusa_eh: ;D
Citaat van: henry classic v70 op 09-05-2012 00:10:53
The Demon.
The Demon.
Dat dan weer wel, maar ik ben nu eenmaal gek op (vrouwen)vlees dus elke aanleiding is goed voor mij  ;D
Maar weer even on-topic, aceton zou moeten werken.
The Demon.
reneetje
Citaat van: reneetje op 08-05-2012 22:51:42
Citaat van: elmarconi op 08-05-2012 22:46:28
Met aceton kun je lijmen oplossen op basis van acrylacetaat, zoals 1 secondelijm.
Bron: http://www.goeievraag.nl/vraag/secondelijm-verwijderen-bureau-persplaat-laag.35842
Zou dat het glas niet aantasten ..... ???
Aceton op een wattestaafje en daarna met een glas schraper werkt inderdaad perfect !
Dank u  8)
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Kingfisher
Aangezien wij onze badkamer eind van het jaar (laten) verbouwen, zijn we vast op zoek naar het een en ander.
Nu is een belangrijke (grote) kostenpost de wand- en vloertegels.
Weet iemand of er aan de wandtegels nog speciale eisen gesteld moeten worden? De wensen zijn helder (strak wit, glans en 60x30cm) maar kan ik iedere willekeurige tegel bestellen die hier aan voldoet of zijn er nog zaken om rekening mee te houden?
Zo weet ik bijvoorbeeld dat vloertegels een bepaalde hardheid mogen/moeten/kunnen hebben, maar geldt dat ook voor wandtegels?
Ja. Neem niet al te zachte tegels. Anders is er kans dat er in de loop der jaren hasrscheurtjes in het glazuur kunnen verschijnen.
aardigebas
Hoi Kingfisher,
Ik zou gaan voor een MOSA tegel, die garanderen kwaliteit en min. 15 jaar levertijd van dezelfde tegel.
Voor de vloer zou ik kiezen voor een R10 antilslip, R11 is te grof en is moeilijk schoon te maken, lager dan R10 wordt weer erg glad.
Aangezien je de opdracht weg gaat zetten heb ik hierbij een lijstje voor je om rekening mee te houden.
Mocht je nog vragen hebben............ik beheer de kwaliteit en eenheidsprijzen voor een grote woning coorperatie.
Algemeen technisch
•   Badkamers tot plafond betegelen.
•   Vrije sta hoogte douchehoek minimaal 2,30 m1, lukt dit niet dan overleggen met de opdrachtgever
•   De vloer volledig opnieuw opbouwen en een aardnet aanbrengen volgens voorschriften (NEN 1010).
•   Standleidingen waar mogelijk weg werken doormiddel van een koker en deze betegelen. Indien de standleiding vervangen moet worden dan een buisdiameter minimaal van 110 mm hanteren en een expansie stuk toepassen.
•   Het is toegestaan op de wanden tegels over tegels te plakken (max 2 lagen ), de garantie op hechting en waterdichtheid blijft voor de aannemer
•   De doucheput, afvoeren en waterleidingen compleet vervangen. Leidingen/afvoeren wegwerken in de muren/vloer en deze aanwerken met cement gebonden specie. Het doucheputje vooraf bezanden. Warm- en koudwaterleiding van koper, geen kunststof en voorzien van een mantelbuis. De beluchting van de riolering dient buitendaks gebracht te worden als dit nog niet het geval is. De beluchting en de riolering in de vloer minimaal 50 mm.
•   Ook de ontluchting van het riool buitendaks brengen als dit nog niet het geval is. Bij het nieuw aanbrengen van een dakdoorvoer van Ubbink toepassen.
•   Elektra, schakelmateriaal en wasmachineaansluiting aanpassen waarnodig, werkzaamheden uitvoeren volgens (NEN 1010). Groepenkast minimaal 3 groepen, moet voldoen aan het bouwbesluit. Bij eventueel vernieuwen van de groepenkast het merk Hager toepassen. (4 groepen en 2 aardlekschakelaars)
•   Indien er nog een keukengeiser aanwezig is, voorbereiding maken voor een toekomstige cv-ketel op de zolder (mits dit mogelijk is) d.m.v. 2 loze leidingen aan te brengen van de zolder naar de douche uitkomend onder de wastafel.
•   Wanneer een douchedeur en/of plafond vervangen moet worden dit overleggen met de opdrachtgever
•   Ventilatietoevoer via de deur moet min. 120 cm2 zijn
•   Nieuw of bestaand plafond dekkend sausen.
•   Nieuw hout gronden.
Tegelwerk
•   Het tegelwerk dient gelijkmatig te worden verdeeld, geen smalle stroken toepassen.
•   De douchevloer in de douchehoek geen tegeldikte verlagen maar gelijkmatig af laten lopen naar het doucheputje.
•   De douchevloer zo maken dat de dorpel doorloopt onder de deur
•   Afschot in de douchehoek 1,0 cm per strekkende meter. Overige oppervlakte nagenoeg vlak leggen, minimaal aflopend naar de douche hoek.
•   De douchevloer voorzien van anti-sliptegels met de waarde R10.
•   De vloertegels afvoegen met de snelafbindende specialvoeg WD, een waterdichte maar vochtregulerende voegcement met een flexibele eigenschap.
•   Ondergrond nabij leidingdoorvoeren en afvoerputje afsmeren met afdichtingpasta.
•   Als er sprake is van een cementdekvloer op een systeemvloer deze zodanig uitvoeren dat er ten gevolge van zettingen geen scheuren komen in het tegelwerk.
•   De wanden volledig voorstrijken met een passende coating, de gebruiksvoorschriften van de fabrikant volgen.
•   Kimband aanbrengen verticaal in de douchehoek volgens gebruiksvoorschrift van de fabrikant.
•   De wandtegels verlijmen met een daarvoor bestemde pasta-tegellijm, een blijvend superelastische en vochtbestendige pasta-tegellijm. De lijmrillen horizontaal aanbrengen.
•   De tegels in de hoeken niet stuikend verlijmen. Bij uitwendige hoeken tegelhoekstrippen gebruiken in bijpassende kleur van tegel en voeg.
•   De wandtegels waterdicht afvoegen, voegbreedte 3 mm.
•   De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, evenals aansluitingen bij wanden, rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, afvoerputten e.d. en deze afkitten met een daarvoor geschikte, blijvend elastische voegkit in bijpassende kleur van tegel en voeg, kitvoeg langs plafond wit.
•   1 pak vloer- & wandtegels achterlaten in de woning.
Robster480
1994, 235 Red 480 S <Sold>
CarolineB
Is er een verplichting voor de woningbouw om de vloer in de badkamer en toilet te betegelen? Of is de douche alleen afdoende?
Galactica
Citaat van: aardigebas op 15-08-2012 12:54:46
Hoi Kingfisher,
Algemeen technisch
Tegelwerk
Compleet eens met bovenstaande. (Ik ben technisch manager vve). Mooie goede omschrijving.
Waarom geen kunststof leidingen (volgens bovenstaande)?
aardigebas
Kunststof heeft een grotere kans op legionella ontwikkeling dan Wicu (koper ommanteld)
daarnaast is recent gebleken dat wanneer er te veel zuren in de nieuwe dekvloer zitten de koppelingen van kunsstof aangetast kunnen worden.
ik schat in dat dit over een aantal jaar een groot probleem wordt. (praxis rommel)
Dus ga voor kwaliteit en kies voor WICU, is wel duurder en arbeids intensief, maar safe!
Galactica
Citaat van: aardigebas op 15-08-2012 13:20:02
:eusa_clap:
Aardigebas weet waar ie het over heeft!
