Variabele inlaat V70 2.5 20V
Gestart door robmolen, 11-09-2003 15:37:06
robmolen
Rond bouwjaar 1999/2000 heeft Volvo bij de V70 20klepper de variable inlaat vervangen door variabele kleptiming. Wie heeft er details? Hoe kan je zien welke versie je hebt?
142 de luxe 1971 wit, 142 de luxe 1971 wit, 244dl 1980 mosterd, 240GL 1983 zilvergroen, 460 GLE i 1990 wit, 850 GLT 1992 zilver, S70 2.5 10V 1998 beigezilver, V70 Classic 2.4 170pk 1999 roodmetallic, V70 140pk 2006 silvermetallic
Ik heb nog een setje con
Dit kun je zien aan de kunststof kap.
De oude versie is hoekig, de nieuwe veel ronder met een "puist" voorop de kap waar het variabele deel in zit.
ed
#2
Is dat ook niet te zien aan het platte inlaatspruitstuk ipv het ronde?
ruud
Een V70 2.5 20v is nooit een type met variabele kleptiming.
Volvo levert in de V70 classic en S70 vanaf modeljaar 2000 (leverbaar vanaf mei 1999) de 2.4 met variabele kleptiming (inlaatzijde) in twee vermogensvarianten, beide met 20 kleppen (140 pk en 170 pk)
groet
ruud
robmolen
Aha, nu is het duidelijk. Ik heb dus een V70 classic model 2000 met 2.4 170pk motor. Ik vroeg me ook al af waarom de 10 kleppen motor niet in het instructieboekje vermeld staat, maar die is dus vervangen.
Dank,
Robert
