pook knop loshalen
Gestart door vo2,5lvo, 16-05-2008 20:43:59
vo2,5lvo
heeft iemand enig id hoe ik m`n pook knop los kan krijgen van m`n 92er 850.
ik heb een nieuwe pookhoes en die wilde ik even monteren maar dat viel dus een beedje tegen :eusa_wall:
combinedforces
Voor zover ik weet kan die niet los... Zagen!
Citaat van: Johann op 02-09-2007 17:49:01
Ongeveer 2 cm onder de knop voel je onder de hoes twee ribbeltjes die je in moet drukken om de hoes omlaag te drukken. Je zou eventueel kunnen proberen om de hoes net onder de knop een kwart slag met de klok mee te draaien en dan omlaag drukken. Is de hoes van de knop af dan zou je de knop omhoog er af moeten kunnen trekken.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=21331.0
vo2,5lvo
Citaat van: combinedforces op 16-05-2008 23:10:26
er moet tog een mogelijkheid zijn om de knop los te klikken ofzo?
ik wilde aleen m`n hoes vervangen omdat ie niet meer vast geklikt kon worden in de midden consulle, en dit staat niet echt netjes bij de verkoop,
maar het ziet er nu dus naar uit dat ik dan ook nog een nieuwe knop moet regelen?
das balen
