Bougies en kopervet
Gestart door Joeri, 17-08-2003 13:35:41
Joeri
Ik heb nieuwe bougies en wil deze gaan vervangen. Kan ik deze zonder problemen op de schroefdraad insmeren met hittebestendig Kopervet? ik weet niet in hoeverre dat bij de 850 gevolgen heeft namelijk.
Alvast bedankt!  :)
s©ub@
uhmmmmmm
mischien dom vraagje maar waarom zou je kopervet aan een bougie doen?
Gewoon droog er in zetten.
Het is alu waar je 'm in draait.
Alles aan vet of smeermiddel kan vast gaan zitten en gaan vreten als je 't los gaat halen.
Marc 0101.001
droog erin, wel eerst de gaten iin de cil.kop goed schoonblazen zodat er geen zand of troep in de cilinder valt als je de bougie eruitdraait.
Joeri
Okee, dank voor jullie tips. Bij oudere auto's willen ze nog weles flink vast (gaan) zitten en een bougie uitboren is nou niet het tofste werk  :o
Doei
falcon11
ik zou hem wel op het juiste moment aandraaien en wel op:25 nm (2,5)
Entuscan
ZEKER GEEN koper (vet of whatever) met naakt alu in contact laten komen !!! die 2 hebben mekaar echt niet graag.
Dat reageert traag maar best heftig met mekaar
rogier
Citaat van: falcon11 op 20-08-2003 19:05:01
En hoe wil je er achter komen of ie juist is aangedraaid ???
Entuscan
ff losser draaien en zelf met een momentsleutel aandraaien
of er bij blijven en GOED opletten als ze dering gezet worden
