VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
Piere
Een nieuwe radiator?
Sowieso geklooi dude, srsly :P
Als ik jou zou zijn en in m'n achterhoofd het plan van AC zou hebben, zou ik sowieso een AC-condensor mee monteren.
Waarom is het gekloot? Dat valt toch wel mee?
Relais en bovenkappen los aan de bovenzijde, fanbehuizing weg nemen en de boel verder losmaken. Wel hopen dat de bevestiging in het front los wilt. De draad moer wil wel eens meedraaien.
Piere
Citaat van: )()()sT op 29-09-2010 11:31:14
Inderdaad
En als je een brug hebt is het inderdaad kinderspel. Maar die heb ik niet  :(
(Relativeer m'n vorige reactie trouwens ook maar wat, wist zelfs niet meer dat'k gereageerd had hier, ik kwam van cafe ;) )
Waarom zou ik een brug nodig hebben? Ik heb Thuur toch? ;D
Piere
Damn it, juist
You lucky bastard :P
Goed, gisteren even in Maastricht geweest!
De nieuwe radiator zit er in:
Toch nog even nagaan of hij er wel degelijk in zit:
De oude is er uit:
Natuurlijk is de airco-condensor er ook gelijk in gekomen. Thuur ontdekte dat mijn auto voorbedraad is voor airco!  :eusa_dance:
En voor de rest nog wat kleine dingen gedaan:
- nieuwere en sterkere batterij er in.
- multiriem vervangen. De auto leek wel als nieuw, maar we houden ons aan de intervallen...
- nieuwe brandstoffilter.
- nieuwe bougies! Mijn oude bosch Ytriums leken verdacht veel op de originele die er in gingen.
- Plekje of 2 op bodem aangepakt.
- 850 R-stuur gemonteerd!
- Servicelampje gereset, even de foutcodes uitgelezen en klaar. :)
Of zoals Thuur het vroeger zei: "Alles valt of staat met goed onderhoud".
rogerV701998
Mooi dat het allemaal weer gelukt is Thomas. :eusa_clap:
Het is toch altijd goed "winkelen" in Maastricht! ;D
maruska
mooie plek om je auto omhoog te tillen Thomas ;D
wanneer komt nou eens die zuidelijke klusmeeting bij jullie ? ^^
T-5R
Vandaag de rechterkant van de kofferbak volledig gestript en heel kritisch terug opgebouwd. Alle klemmen netjes vastgezet, alle frictiepunten ingevet of wat tochstrip achtergeplakt...
Voorlopig merk ik weinig verschil, maar ik heb dan ook nog een heel stuk auto te gaan.
Dan nog wat minder fijn nieuws, ik zie telkens 4 vlekjes op de vloer daar waar de auto gestaan heeft (telkens hetzelfde patroon):
Fijn vind ik dit dus niet, dat gaan we maar's even bekijken.
Misschien iets van de oliekoelerslangen? Die lekken bij mij ook. Nog geen druppels maar wel het blok steeds van onderen met olie.
Ik kijk morgen die leidingen even na! Ik hoop het alvast, krukaskeerring is net nieuw.
wepster
Citaat van: Vulk op 10-10-2010 20:29:18
http://www.vulk850.be/volvo/270k.JPG
die is net ingereden joh mag je over 30 dkm de inloop olie der aflaten lopen ;D
De olie loopt er al vanzelf uit.  :eusa_sick:
