Airco koelt niet constant, kachel blaast geen warme lucht
Gestart door Doeke Dobma, 09-06-2008 14:59:17
Theostek
Het probleem met warm/koud worden heeft een aantal oorzaken
1. Te weinig koudemiddel aanwezig, wordt te weinig geleverd naar de vraag van de compressor.
2. Speling op de magneetkoppeling te groot.
3. Druk en temperatuur zijn aan elkaar gerelateerd, te weinig of hoge druk wordt de compressor uitgeschakeld.
Dat het systeem is uitgeschakeld is idd om te voorkomen dat de compressor vast loopt, te weinig koudemiddel wil ook zeggen dat de compressor te weinig of geen smering meer krijgt.
Als die vast loopt is het kwaad nog niet geschied.
De garage kan niet zomaar zeggen dat de klep niet meer sluit, hiervoor zal het systeem afgeperst moeten worden.
Bij een druk van 4 bar stikstof zal het ventiel de voelertemperatuur sluiten, als dit gebeurt geeft het aan dat het ventiel werkt en de kleppen van de compressor gesloten zijn en niet lekken.
Ga naar een aircospecialist voor een fatsoenlijke diagnose (second opinion)
Ofwel je verliest of wint erbij.
succes
