4e Groupbuy heldere koplampen 850 en x70 *STUKPRIJZEN ZIJN BEKEND*
Gestart door Topsport180, 18-06-2008 21:51:53
Topsport180
Ik hoop met je mee.
Aan 1 kant misschien een geluk dat de airbags (ook zij-iarbags neem ik aan) niet hebben gewerkt, want die zoude nog flink wat meer schade hebben veroorzaakt ...
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
volvoc70T5
Lampje
Zet er eens een beetje perslucht op en kijk eens waar hij precies lekt. Kan een fabricagefoutje zijn met een restje plastic uit de mal wat achtergebleven is...
Kijk even die rubber stop na aan de onderkant en check of de draaidop wel goed zit.  Vocht komt normaal bij dit type lamp niet voor. Wel eens in het begin als je de lampen in hebt gebouwd tijdens een vochtige periode, de vochtige lucht die er dan in is gekomen kan niet meer weg. Stop eraf, even een tijdje de fohn erin of in de felle zon zetten (wat nu wat moeilijk is) en dan stop er weer op. Bij voorkeur wel in een droge ruimte werken (niet op straat tijdens een regenbui). Deze tips had je ook kunnen krijgen als je me gemaild had  ;)
Citaat van: M a r c op 14-11-2008 15:08:44
Maak er een sticky van !
Hoeven ze én niet te bellen én niet te mailen én niet te klagen !
:eusa_dance:
volvoc70T5
naya ik heb de lampen gemonteerd in een verwarmde loods.. dus vocht zal er echt niet in hebben gezeten tijdens montage, die rubber stop aan de onderkant zitten wel goed, zal die draaidop nog even nakijken of dat het misschien kan zijn. Het is ook bij beide lampen, de links & rechts..  bij knipperlicht units heb ik er geen last van
Topsport180
Hehe, mijn setje zit er nu ook eindelijk in (nog niet aan toegekomen).
Chromen lampen in een zwarte koets oogt echt super.
Marc bedankt en nogmaals veel sterkte met je griepje :eusa_dance: ;D
JoostG
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
uhmmm kunnen we niet toevallig nog zo'n group buy organiseren? ;D
Volgens mij zijn er nog mensen zat die wel een setje kunnen gebruiken.
Turbo-Geek
Start dan gewoon een GB, je ziet dan vanzelf wie er belangstelling heeft.
luuk
Citaat van: M a r c op 16-10-2008 09:07:02
Vergeet niet de transportveren te verwijderen en de pitjes voor de stadslichten erin te steken voordat je de lampen monteert  ;)
Waar zitten deze veren dan en wat gebeurt er als ik ze er nog in heb zitten heb ze nog niet verwijdert namelijk.
gr Luuk
Hey,
ken iemand mij vertellen hoe ik die angel eyes aan moet sluiten?
aan de onderkant zitten rood/zwarte en rode draadjes
zonder connector(stekker) wat moet ik hier mee?
Eugene
Citaat van: arjenT5R op 11-12-2008 00:10:50
Hey,
Je bent toch "de beunhaas"? Die weet daar normaal wel raad mee ;D
Citaat van: Eugene op 11-12-2008 00:13:26
Hey,
Tsja als ik er mee bezig ga kom ik er wss ook wel uit,
maar vind het ook wel prettig als ik alvast weet hoe het moet zitten  ;D
maar ik stuur de rekening wel als ik het naar de klote help omdat jij weigerde het me vertellen
terwijl je het gewoon wist  ;D ;D :evil: :eusa_whistle:
edit: Q: What are these red/black or white/black wires for?
A: These are the electrical connections for the Halo (Angel Eye) rings and/or LED accessory lighting bulbs.
Q: How do you connect the Halo (Angel Eye) rings and/or LED?
A: There are 2 things required to make the Halos and/or LEDs work.
1.      12v power source
2.      Ground
Q: Where is the 12v power source?
A: Any 12v power source can be used.  The most common source that most other tuners use is the parking lights. You simply tap the power from the parking lights, and now the Halos and/or LEDs will turn on with the parking lights.  However, there are several variations which can allow you to further customize your lighting. The Halos and/or LEDs may be tapped into the turn signals, or can be custom wired to turn on when you flash the high beams, or even wired to a toggle switch inside the car so that they can be turned off and on at your choice. It is completely up to you!
edit: ze zitten dr in hoor
kan me er denk ik alleen in het donker mee vertonen
wat een sjonnie dingen  ;D ;D ;D ;D
