Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
Thys
Nog een paar cijfers vanaf het moment dat ik de R heb:
06-10-2008: 185.752 km
06-10-2009: 224.628 km
07-10-2010: 264.948 km
Redelijk stabiel 40.000km per jaar dus, het gaat best hard. Op naar de 850.000 8)
ulkeman
gefeliciteerd met je apk jongen.
mijne mag volgende week donderdag :eusa_pray:
afdeling dalfsen
Thys
Een wijs man zei ooit "Je moet jezelf af en toe kietelen, een ander doet het niet."
Dus ik deed mijzelf vandaag wat leuks kado:
Een USB FM/RDS ontvanger die ondersteund wordt door Centrafuse, een allerschattigst SATA-kabeltje, en een M3 ATX voeding.
Intussen heb ik de behuizing ook omgeruild voor een andere, kleinere:
Hiermee heb ik zo'n beetje alle onderdelen in huis, op het scherm na. Dat wordt een Lilliput 629 met dubbel-DIN frame. De dollar staat vrij gunstig op het moment, dus dat scherm zal er op korte termijn ook wel komen 8)
Hoe is het met de oliestokerij, Thijs? :eusa_shhh:
Thys
Die draait op volle toeren 8) :eusa_sick:
Ik was het al haast weer vergeten, maar afgelopen week had ik weer eens olie bijgevuld. 5 Kilometer onderweg op de snelweg word ik ingehaald door een druk gebarende Audi-bestuurder die ik kort daarvoor had ingehaald. De man gebaarde rooksignalen, dus als de sodemieter de auto aan de kant gezet. Rookpluimen kwamen uit de grill :eusa_shifty:
En jahoor, oliedop vergeten terug te plaatsen :eusa_wall: Voorlopig roest het onder de kap in elk geval niet meer.
Oef thijs dat soort gein moet je niet te vaak maken  ;D
Citaat van: arjenT5R op 24-10-2010 05:13:54
Och, de V40 doet het toch ook nog? :P
Citaat van: Taranis op 24-10-2010 10:34:35
Ja maar dat was ook slecht voor de rikketik  ;D
Dacht dat ie er mee stopte toen ik de voorkant van de auto niet eens meer zag  ;D
Hey Thijs,
Ik heb me suf gwocht naar een alternatief voor die USB ontvanger.
Waarom: De prijs stond me tegen en dat de audio over een 3mm stekertje gaat i.p.v. USB.
Klopt dat laatste?
Een alternatief, bestuurbaar door Radiator (dat gebruikt Centrafuse intern) is niet te vinden.
DVB-T heb ik inmiddels afgezworen wegens een te lage dekking dus ga ik ook maar voor deze ontvanger.
Je hebt het me al eens gePB't maar waar had je hem ook alweer besteld?
Thys
Hoi Yits!
De audio gaat inderdaad over de mini-jackplug. USB wordt enkel gebruikt voor de voeding en besturing. Tav. de prijs: Het is sowieso de goedkoopste en best bevonden oplossing in combi met Centrafuse, als zal dat voor jou wellicht minder zwaar wegen dan voor mij.
Picco.nl heeft hem tegenwoordig in het assortiment voor 65E incl. Bij de maker, Cartft.com kost hij 60, maar dan komen er nog verzendkosten vanuit Duitsland bij.
@ Arjen:
Gelukkig had ik net olie bijgevuld ;D
Het viel erg mee hoeveel olie er uit het blok geslingerd was, al deed de bende onder de kap anders vermoeden.
Thys
FM ontvanger doet het  :eusa_dance:
De bijgeleverde draadantenne is butt, dus ik zal een aansluiting moeten maken voor de elektrische antenne.
Citaat van: Thys op 24-10-2010 20:02:18
Op de diverse fori hetzelfde gelezen.
Ik heb gelukkig nog een antennesteker met snoer liggen. Komt van één of ander slecht dubbel din bling bling ding.
Met echte antenne schijnt dat USB ontvangertje het heel behoorlijk te doen.
Bedankt voor je picco.nl tip. Ik heb hem daar zojuist ook besteld.
Thys
Citaat van: razorx op 24-10-2010 20:53:32
En de Picco.nl tip kwam weer bij jou vandaan, waarvoor dank 8)
Ben er gisteren even langs gegaan, ze zitten hier in de buurt. Zeer aardige en behulpzame man die het bedrijf runt.
Intussen ben ik druk doende om het systeem sneller op te laten starten, maar dat valt nog niet echt mee.
Zo komt alles weer terug. ;)
Is inderdaad lastig:
Alle overbodige services , niet killen maar verwijderen.
Met name overbodige netwerkservices er uit.
TCP/IP is alles wat je op dat vlak nodig hebt.
Wees voorzichtig en noteer alles wat je verandert.
Als je een oud BIOS hebt kan BIOS shadow aanzetten de boel versnellen.
Schakel seriële of parallelle apparaten die je niet gebruikt uit.
XP kan redelijk functioneel draaien met een footprint van 64MB zonder te veel functieverlies.
Spooler service, je print niet.
Pas op met RPC en DCOM zaken.
Prefetch uit, pagefile uit.
System restore uit.
Service workstation en server uit..
Moet je zien.
Je kan ook nlite gebruiken, maar ik geef de voorkeur aan handmatig, dan weet je wat je doet en wat er fout gaat.
Oh ja en natuurlijk:
HKLM\localmachine\software\Microsoft\Currentversion\Run
HKCU\localmachine\software\Microsoft\Currentversion\Run
Ennuh, gebruik je de slaapstand: Minder geheugen is sneller starten.
Thys
#479
Tussendoor even gauw wat anders, een plaatje:
<Blijk van onnadenkendheid verwijderd>
Uitleg volgt.
