verschil V70 AWD - V70 XC ???
Gestart door Rogers XC 70 2000, 21-07-2008 15:28:03
Rogers XC 70 2000
Ik heb overal gezocht, maar nergens iets gevonden:
Welke verschillen, behalve optische, zijn er qua techniek tussen een "gewone" V70 AWD en een V70 XC ????
Roger
Wat plastic en andere veren/dempers. Dan heb je de grootste verschillen wel gehad.
Google:
Gr :)
Turbo-Geek
Niet helemaal waar, afhankelijk van het jaar heb je ook een ander 4x4 systeem. Geloof dat je vanaf 2001 op de XC wel een 4x4 systeem hebt dat heel blijft en zelf ook het vermogen kan verdelen over de wielen (voor-achter). Geloof dat ze vanaf 2001 het Haldex systeem gebruiken en dat schijnt wel heel te blijven en goed te werken.
Walter
dat is volgens mij vanaf modeljaar 2003, toen werd de 2.4T (vanaf MY99 heet de 2.5T 2.4T) weer 2.5T met 210 pk. Vanaf dat moment had je ook de D5 AWD en de nieuwe R AWD
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Rayman
Alles valt en staat met de vraagstelling ;)
V70R-obert
In mijn zoektocht naar een haakse overbrenging ben ik ook  probleemgevallen tegengekomen op internet met het haldex systeem. Er zijn genoeg V70R van het laatste type en XC90 met awd problemen. Als ik mijn zoekresultaten mag geloven is dit ook niet een erg betrouwbaar systeem.
Turbo-Geek
Geen idee, weet wel dat hetzelfde Haldex systeem prima werkt op VAG wagens, vaak met niet kinderachtige motoren erin. Maar goed je zal voor ieder systeem wel klachten ergens vinden.
Op de classic zit geen Haldex systeem, dus daar hoeven we het niet over te hebben :P
Rogers XC 70 2000
Het gaat inderdaad om een classic V70 ..... Thuur; bedankt
Citaat van: Rayman op 23-07-2008 12:10:54
Die is wel helder hoor. Maar ergens in het verhaal wordt ineens de xc70 van 2001 er bij gehaald.
Een V70 XC is altijd een classic.   ;)
Walter
Citaat van: -D©©©L- op 24-07-2008 10:12:00
behalve die van 2000-2001-2002, dat zijn nieuwe V70 XC (tot de XC90 kwam, toe istie omgedoopt tot XC70)
Facta non verba
Citaat van: VolvoMafia op 24-07-2008 10:28:06
zucht, ja idd.  :eusa_wall: :eusa_wall:
Rayman
Citaat van: -D©©©L- op 24-07-2008 10:30:16
Vandaar de vraagstelling ;)
