ventilatierooster kapot
Gestart door ren97v70, 17-08-2008 00:05:19
ren97v70
Het centrale ventilatierooster op het dashboard en dan de 'schacht' links werkt niet (eronder zitten de aircoknoppen). Eigenlijk is het niet het roostertje dat ervoor zit dat stuk is, maar zijn het de verticale schotjes erachter waarmee je de richting van de blower bepaald, die niet meer meebewegen met de schuif die op het rooster zit.
Zoals het nu is staan die schotten alle kanten op en bewegen dus niet meer mee. Toch wel ongemakkelijk als je koele lucht op jezelf richt en er komt nauwelijks iets.....of veel minder als normaal zou moeten zijn!
Op 't forum kon ik er niets over vinden dus mijn vraag is wat te doen om het te repareren en/of te vervangen.
(Is het roostertje makkelijk los te halen, kunnen de schotjes opnieuw vastgezet worden etc. )
:eusa_doh:  René
Citaat van: rené97v70 op 17-08-2008 00:05:19
:eusa_doh:  René
Ja, dat is simpel te doen.
Roostertje eruit wippen, en dan zie je vanzelf hoe het zit
b0nkolok
Ja zeg, het roostertje kun je er makkelijk even uitwippen, als gezegd. Doe dat eerst en kom dan even terug hierop.
Verder kan ik melden/adviseren dat je je airco en filter eigenlijk eke 2 jaar zou moeten laten nazien. Dan vermijd je vervelende kosten gemoeid met vervanging van essentiele onderdelen. Ook is het raadzaam elke week (zomer en winter) je airco ca. 3 uur mee te laten draaien. Dat vermijdt lekken van pakkingen.
ren97v70
Citaat van: Misha op 17-08-2008 00:28:52
:eusa_doh:  René
Oké, ga er morgen,  nee vandaag mee aan de slag.
Thanks voor de snelle reactie.
b0nkolok, zal wel aan mij liggen maar de connectie tussen jouw mededeling en mijn vraag ontgaat mij.
René.
b0nkolok
Citaat van: rené97v70 op 17-08-2008 00:52:47
:eusa_doh:  René
René.
Gewoon wat extra info van een oude roffelaar (al 20 jr. in deze fantastische vehikels rond tuffend)) ter besparing van onnodige vlucht van euro's uit je knipje.
