Stotterende V70
Gestart door Stotter, 26-08-2008 18:01:39
Stotter
Mijn V70 2.5 automaat bj 1997 begint te stotteren als ie warm loopt.
Met een koude motor nergens last van, als de motor op temp raakt, begint de auto te stotteren als ie in een lage versnelling of vanuit stilstand moet optrekken, 't voelt of ie dan niet op alle cilinders loopt. Bij een hogere versnelling heeft de auto bijna geen stotter momenten meer.
Het is duidelijk iets met de ontsteking maar kan niet vinden wat het probleem is, iemand suggesties..?
Alvast bedankt!
volvoc70T5
Verdeelkapje?? misschien scheurtje erin dat zodra hij warm wordt het scheurtje groter wordt waardoor hij misslaat..
Stotter
Ik heb de verdelerkap losgehaald, de zit met 3 boutjes vast.
Onder dit boutje zit een ringetje en in de zwart kap nog een iets grotere ring met een soort rubbertje aan de onderkant.
Deze ligt er inderdaad zo goed als uit. Kan dit het euvel zijn?
Zal die zwarte kap vervangen moeten worden met die ringen erin?
Bas850
Zou gewoon alles vervangen zijn de kosten niet.
Bas
Stotter
Okay, ga morgenvroeg direct een verdeelkap bestellen zsm monteren.
Harstikke bedankt, hoop dat 't helpt!
Bas850
Kijk dan eigenlijk meteen alles na, van wanneer de bougiekabels zijn. Staat op de kabel een jaartal.
Maar neem ook een nieuwe rotor mee en eventueel nieuwe bougies.
Bas
mitchelli
wou het net zeggen....  ;D
Kali-Integrali
Inderdaad,
met een beetje korting was ik € 42,- kwijt bij de Brezan
- verdelerkap
- 5 ngk bougies
- rotor
Ik had dezelfde problemen en na vervangen liep hij weer als nieuw!
Stotter
Oh mooi zo, ik ga er direct morgenvroeg voor zorgen.
Of het heeft geholpen laat ik meteen weten,
alvast super bedankt!!!!
Stotter
Ja hoor,
de Volvo loopt weer zoals moet doen!
Allen harstikke bedankt!!!! :D :D :D
JoostG
Ook de kabels vervangen?
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
