HELP 855 t5 met 2-3-2 storing (lambda lampje)
Gestart door clovis1979, 10-09-2008 21:26:28
dat kan haast niet.
als het lampje brand, heb je een foutcode.
clovis1979
clovis1979
#18
sorry ik ga nu kijken
clovis1979
op A2
1: 2-3-2
2: 1-2-1
3: 2-4-5
4: 2-2-3
fout code 2-3-2 wet ik wel maar de rest JE ne sais pas
wepster
2 3 2 is dus echt een vacuum lek
kijk ook even naar de slang onder je inlaat spruitstuk die naar de turbo retour loopt die willen ook nog al eens breken maar op plaatsen die je normaal niet ziet (lees net in de schuim rand )
ik ga bij die van mij ook alles vervangen en ben dan voor ongeveer 4 tot 5 tientjes klaar en eindelijk van die slechte slangen verlost en van dat lampie af  ;D
ik blijf me wezeloos reseten nu
clovis1979
hoe kan je de foute code goet reseten het kukt mee niet??
het is een permanente foutmelding.
je zal ze pas kunnen resetten na dat je het euvel hebt opgelost.
2-3-2 is inderdaad een vacuumlek.
heb je gecontroleerd of je dit slangetje links op het spruikstuk ook hebt bij jouw T-5?: http://volvospeed.com/Pics/repairpics/afterjun00/EndElbowR.jpg
clovis1979
nog niet kunnen controleer
2-3-2 : vacuumlek
1-2-1 : lugtmassameter
2-4-5 : dit fout code kan ik niet vinder op de forum ??????
2-2-3 : Gaspedaalpositiesignaal te laag
zijn dat fout code die nu zijn of gewest is ?????
clovis1979
#25
bedankt voor de tip
2-4-5 : Sluitingssignaal stationairregelklep
update : nast het lampje die brand geeft de meter van de turbo bijna geen bewering 2mm naar links en recht
kaan wat mee te maaken ?
Citaat van: clovis1979 op 12-09-2008 22:44:39
Ja: vacuumslang, turbodruk en zo ;)
clovis1979
