Brandstoffilter
Gestart door Herminator, 12-09-2008 11:14:00
Ik heb de diesel er niet eens uit laten lopen. Gewoon de bouten aan de bovenkant los draaien en het filter uit de houder tillen.
Als je 't recht houdt, hoef je niet, of nauwelijks, te knoeien.
marc-850
Hoe zitten de benzineleidingen vast aan het filter? Aan het filter zitten twee korte pijpjes, waar de leidingen op zitten. Zitten deze er simpelweg opgeschoven, of zit er een klemmetje o.i.d. in het rubber kapje (wat ik dan terug zou moeten schuiven) aan het einde van de leiding?
Gaat om het filter bij het rechter achterwiel (benzine uitvoering)
Leidingen kun je stevig, doch met beleid, er af trekken (klemkoppeling). Soms kun je ze helpen met een steeksleutel. Doe jezelf een lol en plak een stuk PVC tape om de koppeling als het nieuwe filter eenmaal zit.
